[RS2] Problème coupures moteur suite remplacement BV
Publié : lun. 6 nov. 2017 18:30
Bonsoir,
Je me permets de vous remonter le problème que j'ai suite au remplacement de ma boite de vitesse sur ma jolie CLIO RS2 de 2002 !
J'ai trouvé une JC5 130 en échange standard par le biais d'une société clermontoise et demande de la faire monter par mon garagiste (dont je tairai le nom pour le moment...)
Il remplace l'ancienne, monte la nouvelle, nickel, je récupère la voiture et à 5 kms en sortant de son garage je tombe en panne !
Voyant moteur qui s'allume, voyant levier de vitesse vert sur le TDB et coupure du moteur, je finis ma course sur la B.A.U et dépannage... Impossible de redémarrer !
Le mécano m'avait dit qu'il avait eu le même souci lors du remontage et que la voiture ne démarrait plus. Il a donc réalisé la procédure de "reset" pour résoudre le problème : insertion clef / appuyer 1 fois sur le bouton / retirer clef /réinsérer clef et appuyer 3 fois sur le bouton.
Il avait donc eu le même symptôme avant de me rendre le véhicule !!!
Je lui ai donc ramené et il m'annonce froidement ce matin que "c'est la faute à pas de chance" et qu'il faut que j'aille voir Renault pour diagnostic...
Bref, pouvez-vous m'aider sur le problème technique ? Problème batterie ? faisceau ? calculateur ?
MERCI
MERCI
