[3RS2] Défaillance électronique + clé qui s'affiche et voiture qui ne démarre pas ?? [Résolue]
Publié : dim. 1 oct. 2017 10:31
Voici mon problème. Hier après-midi, je pars de chez moi pour rejoindre un pote à 50 bornes de chez moi. La voiture fonctionne parfaitement. Nous devons nous déplacer ensuite à 20 bornes de chez lui et retour, la voiture fonctionne toujours parfaitement bien.
On repars quelques temps plus tard de chez lui, j'ouvre la voiture avec la carte, je monte et là plus rien au TDB ???? J'essaye de démarrer et rien ne se passe ?
Je sors de la voiture, j'essaye de la fermer avec la carte et impossible, la centralisation ne fonctionne pas ? Je laisse 2mn passer, je réessaye et là la télécommande refonctionne et la centralisation aussi et les voyants s'allument au TDB. Cool, elle va peut-être démarrer ? Et bien non, le démarreur ne se lance pas et c'est juste un "clic" que l'on entend !
Du coup, je l'ai démarré à l'aide de câbles et elle est partie au quart de tour, je suis rentré chez moi de suite et j'ai coupé le moteur, tenté de redémarrer aussitôt mais idem que chez mon pote, juste ce "clic" ! Par contre sur le retour, il y a le message "Défaillance électronique" et la clé qui s'affiche au TDB.
La voiture prenait bien ses tours et mis à part ce message elle roulait très bien, pas de pertes de puissance ou quoi que ce soit !
J'ai testé la batterie et elle est à 12,40V. L'alternateur aurait dû recharger la batterie sur les 50 bornes de retour ou bien c'est que la batterie est vraiment morte de chez morte ? Je pense qu'elle est sur la voiture depuis sa date de sortie (2009).
Ma question est: si vous avez eu le même problème, cela venait d'où ? Batterie, alternateur, électronique, autres ?
Demain, je vais acheter une batterie et si c'est ça (ce que j'espère) faut-il que je passe par la CC pour faire retirer le message et la clé ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Mickaël
Mickaël
