[2RS] Suppression anti démarrage
Publié : dim. 17 sept. 2017 10:13
Bonjour à tous.
Le mois dernier, j'ai cassé mon alternateur, ce qui a décroché ma courroie d'accessoire et donc plus de pompe à eau. Le moteur a bien chauffé, le LDR est sortie. J'ai donc passé un jet d'eau pour tout nettoyer, et remplacer mon alternateur.
Jusque là, tout va bien...ou presque.
Depuis lors, j'ai des soucis d'antidemarrage (La led rouge clignote rapidement et j'attend un tic tic tic au niveau du canister dans compartiment moteur. Je ne sais plus si c'étais dejà le cas avant.)
C'est intermittent: Un coup ca marche, 10 coups ca ne marche pas. J'essaye meme en déposant la puce de la deuxième clef sur le neiman et ca marche un peu mieux (1 coups sur 5. Coïncidence?)
Donc même problème avec les deux clefs et comme par hasard le même jour où l'alternateur a cassé (Coïncidence encore?)
Bref, c'est une pistarde donc j'aimerai virer cette merde d'antidemarrage pour pouvoir sortir plus sereinement et ensuite virer le neiman et mettre un bouton de démarrage.
Pour info: C'est une pistarde: elle est vidée, plus d'airbag, plus de clim, batterie déportée, admission type cup...etc....
Pour info 2: J'ai retiré le fusible de fermeture centralisé, j'ai tourné la clef rapidement, ou en appuyant sur le bouton de fermeture...etc... rien n'y fait.
Merci de votre aide pour virer cette sécurité.
