[RS1] Voyant antibrouillard arrière qui s'allume
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Slogan : rs un jour, rs toujours
Messagepar vcm16 » sam. 24 juin 2017 10:02
de temps en temps j'ai le voyant d'antibrouillard arrière qui s'allume au tableau de bord quand je passe la marche arrière par exemple ou quand je freine
en recherchant j'ai pu voir ou comprendre que cela venait surement d'un problème de masse par rapport au feux arrières
vous pouvez m'en dire plus la dessus ceux qui ont eu le soucis :content:
et est ce que vous savez ou je pourrai trouver un document qui regroupe l'endroit de toutes les masses sur clio rs 1 ?
merci à vous
Messagepar Publicité » sam. 24 juin 2017 10:02
Myster
Re: Voyant antibrouillard arrière qui s'allume
Messagepar Myster » sam. 24 juin 2017 12:06
Salut !
C'est effectivement un probleme de masse ! Ultra récurrent sur toutes les renault.
Si tu démontes ton bloque optique arrière (n'importe lequel) tu verras que tu as un connecteur relié à une platine:
1. Débranche le connecteur
2. Declips la platine
Sur cette platine, tu as un énorme plan de masse (c'est la partie métallique qui fait toute la surface. Les ampoules étant vissées dedans)
Pour résoudre le problème :
1. Tu repiques le plan de masse sur la carrosserie de la voiture
2. Tu trouve le fil de masse sur le connecteur (fil noir en general) tu fais une épissure et tu le repique sur la carrosserie !
Attention à faire un montage propre et non visible
Attention2, en general, avec ce probleme, tu as sûrement une guirlande de Noël derrière quand tu freines
PS: dsl pour ma façon d'écrire et les fautes, pas le temps de mieux
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 24 juin 2017 13:10
Myster a écrit :Salut !
Attention à faire un montage propre et non visible Image
merci
quand tu dit repiqué le plan de masse sur la carrosserie, en clair je prend un fil que met en parrallèle du noir sur la carrosserie :net:
je refais une masse quoi :euh:
Myster
Messagepar Myster » sam. 24 juin 2017 13:14
Oui c'est bien ca !
Moi sur ma vieille Clio (qui n'était pas une RS), j'ai percé la carrosserie sous le bloc optique, j'ai mis une vis dans laquelle j'ai coincé un fil électrique. Et ce fil, je l'ai tiré jusqu'au plan de masse en perçant toute la platine...
Clairement c'était pas super propre ! Mais dans le même principe tu peux faire un truc
Propre
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 24 juin 2017 13:21
Le fil on peut le prendre a l'arriere de la voiture non ?
Et apres tu le soude a la platine ou ?
Myster
Messagepar Myster » sam. 24 juin 2017 13:28
Je t'avoue que je n'y ai jamais trop réfléchi !
Mais si je voulais faire un truc très propre, je chercherai à remonter le fil de masse du connecteur des feux, je remonterais un peu la garniture dans le coffre. Je ferais une épissure propre directement sur le fil, et j'en tirerais un nouveau que je me débrouillerai pour fixer sur la carrosserie !
LE PROBLEME : si ton défaut de passe est vraiment sur ta platine, tu risques de ne pas résoudre les soucis !
Une autre astuce consisterai à vérifier chacune de tes ampoules ! Parfois, en changeant 1 ampoule par une neuve, ca peut suffire (ca m'est arrivé sur ma RS)
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 24 juin 2017 14:11
Ok merci je vais voir cela
thefamousjuju54
Prénom : julien
Voiture : clio 2 rs2
Slogan : vive RS
Messagepar thefamousjuju54 » jeu. 24 août 2017 22:59
Tu peut deja commencer par tout nettoyer et gratter tes platines et oui changer tes ampoules. Moi j'ai fait ca sur la mienne et plus de probleme.
Messagepar Mathieu78 » jeu. 24 août 2017 23:29
Bonsoir,
Sur mon ancienne Twingo RS j'ai eu le même "problème". En chargeant les feux stop le problème a disparu :cool:
Utilisateurs parcourant ce forum : Mat30 et 125 invités
