[RS1] Problème Démarreur
Romaincliors1
Voiture : Clio rs1
Slogan : Tjs plus vite
Messagepar Romaincliors1 » sam. 22 juil. 2017 16:59
Je voulais attendre la fin des réparations pour présenter ma rs1 mais voilà qu'un problème m'empêche de la terminer.
Mon démarreur étant HS j'ai donc décidé de le changer et au moment de reconnecter la batterie, le démarreur neuf clac sans cesse même sans avoir mis le contact.
Si l'un d'entre vous a une idée ?
Merci.
Romain.
Messagepar Publicité » sam. 22 juil. 2017 16:59
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Problème Démarreur
Messagepar dongege » sam. 22 juil. 2017 17:41
:clown: bonsoir,
Vous devez avoir un problème de relais de démarreur.C est un des petits relais noirs dans la boîte à fusible,essayez de les intervertir si vous en avez pas de reserve
Romaincliors1
Voiture : Clio rs1
Problème Démarreur
Messagepar Romaincliors1 » sam. 22 juil. 2017 17:47
J'ai enlevé les 3 relais et le problème persiste. Le démarreur sort et rentre sans cesse.
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Problème Démarreur
Messagepar dongege » sam. 22 juil. 2017 18:04
:clown: pas de démarrage du tout?Vous pourriez avoir un pb de mise à la masse du circuit...Vous avez bien contrôlé la fixation du faisceau?
Romaincliors1
Voiture : Clio rs1
Problème Démarreur
Messagepar Romaincliors1 » dim. 23 juil. 2017 15:41
La grosse cosse (+ permanent) amorcait avec la petite qui fait sortir le démarreur. Merci pour vos réponses.
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Problème Démarreur
Messagepar dongege » dim. 23 juil. 2017 16:52
Bonjour
Ç est résolu,alors?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
