[3RS] Thermostat cassé : pièce métallique qui se ballade dans le circuit d'eau
Publié : sam. 17 juin 2017 10:37
par Bab59
J'ai besoin de quelques conseils,
J'ai acheté sur oscaro un thermostat pour ma Clio mais il s'est cassé au bout de quelques mois, et une petite partie métallique se ballade maintenant dans le circuit de refroidissement ,
Vu qu'oscaro ne veut pas prendre en charge la recherche de cette pièce et que je n'ai pas le matériel pour démonter ma pompe à eau et mettre le circuit sous pression pour faire sortir cette foutue piece, l'un d'entre vous aurait il une idée ou des conseils sur la marche à suivre ?
Déjà est ce que je prends un grand risque si je roule comme ça (avec un thermostat neuf)
Si il ne faut pas que je roule comment faire pour retrouver cette pièce ?
Et si je dois passer par un garage combien ça va me coûter ?
Thermostat cassé: comment récupérer pièce métallique qui se ballade dans circuit d'eau
Publié : sam. 17 juin 2017 11:00
par mesterial
Alors ca c'est la merde!
Pour ce qui est du refroidissement, pas de panique, tu peux très très bien rouler sans thermostat du moment que la bague fait étanchéité (sauf si le thermostat est à l'intérieur d'un tuyau, mais je ne crois pas). Tu n'auras juste pas beaucoup de chauffage habitacle (très bien pour la saison
Maintenant pour ce qui est de la pièce mobile perdue... Je pense qu'elle ne doit pas être bien loin, car c'est dans le "bon" sens : culasse bien chaude -> thermostat -> radiateur. Je chercherais de ce côté là.
Je ne roulerais pas comme ca longtemps en tout cas, il ne faudrait pas que cette pièce bouche le radiateur : la température risquerait de s'envoler.
Publié : sam. 17 juin 2017 13:28
par Bab59
Merci mesterial , je vais commencer dans ce sens alors ...
Petite photo du thermostat qui à 6 mois et même pas 2000 km , jamais vu ça !
Publié : sam. 17 juin 2017 13:55
par mesterial
Euh... je ne vois pas de partie manquante à ce thermostat cassé...
Tu as remis l'ancien qui ne fonctionne pas? Je mettrais plutot ton cassé de la photo : ca vaut 10 fois mieux de n'avoir "rien", que d'avoir un thermostat cassé
Publié : sam. 17 juin 2017 17:50
par Bab59
En fait le "boisseau" , je ne sais pas si le terme est exacte, coulisse sur un petit axe quand la température d'eau fait se resserer le ressort, c'est cet axe qui a disparu ...
Cette pièce cylindrique doit faire 3mm de diam sur 10mm de long
Publié : sam. 17 juin 2017 17:53
par Bab59
Sinon pour le thermostat, avant de démonter j'en avais acheté un neuf , c'est donc un neuf qui est en place
Publié : sam. 1 juil. 2017 18:07
par Bab59
Petites News,
Je viens de purger le circuit de refroidissement en retirant la durite au bas de radiateur ,
Verdict : la pièce métallique est tjrs dans le circuit :(
En regardant de plus près, soit elle est partie côté pompe à eau et je ne voit pas trop comment la récupérer sans me taper une distrib , ou alors elle est partie dans le radiateur auquel cas ( vu que la purge se fait de l'autre côté), elle est donc bloquée dans le radiateur et dans l'absolu ne me posera pas de pb ...
Bref un peu bloqué là :(
Publié : sam. 1 juil. 2017 18:11
par mesterial
Elle s'est peut-être coincée dans le radiateur, dans un virage de petit tuyau... C'est tout ce que je te souhaite en tout cas!
