[3RS] Question sur référence compresseur de climatisation
Publié : lun. 29 mai 2017 09:27
par Niquoconut
Hello,
mon compresseur de climatisation est HS. Je viens d'en trouver un d'occasion seulement la référence n'est pas la même que le mien.
Référence du mien : 8200678504
Référence de celui d'occas : 8200940235
Lorsque je tape ces deux références sur Oscaro, il me sort les mêmes compresseurs de remplacement et les deux références figurent dans les références d'origine de chaque compresseur proposé.
Est-ce que je peux donc en déduire que ce compresseur peut être monté sans problème sur ma voiture ?
Merci pour vos réponses.
Publié : mar. 30 mai 2017 09:56
par Niquoconut
Personne n'a une idée ?
Merci pour votre aide :)
Publié : jeu. 29 juin 2017 18:48
par Pirate
Alors par ce que j ai eu le même problème y a un ots chez renault concernant le compresseur de clim qui ce met en sécurité, galère pour la prise en charge mais si moins de 8ans c est faisable. Le probleme vient du faisceaux du compresseur mais renault change tout.
Si ca peut t aider
Publié : lun. 24 juil. 2017 15:43
par Niquoconut
Alors pour info et pour que cela puisse servir éventuellement à d'autres, tout fonctionne très bien. Un petit coup de valise chez renault pour virer le défaut 1070 et hop il fait bien frais !
Publié : mer. 27 févr. 2019 18:57
Salut.
Il y a un défaut s'affichant au tableau de bord lorsque le compresseur est HS ?
Merci.
A +
Publié : dim. 10 mars 2019 14:52
Up ;-)
Publié : dim. 10 mars 2019 15:47
par Mecanicos
Non il n'y a pas de défaut au tableau de bord quand un compresseur est HS.
Ta clim ne fonctionne plus c'est tout.
Pourquoi tu voudrais qu'il y en est un.
Publié : dim. 10 mars 2019 21:01
Merci pour ta réponse.
Publié : dim. 10 mars 2019 21:05
Pirate a écrit :
Le probleme vient du faisceaux du compresseur...
Quelqu'un aurait il des précisions à ce sujet ?
Merci.
Publié : dim. 17 mars 2019 20:57
Salut
Parmi ces 2 bouchons lequel faut il dévisser pour vérifier si il reste du gaz dans le circuit de climatisation ? Quelles sont les précautions à prendre pour le faire ?
Publié : mer. 20 mars 2019 20:57
Up ;-)
