[4RS] Claquement dans la direction.....
Publié : dim. 16 avr. 2017 07:55
par spawn1965
Bonjour à vous.
Premier soucis sur ma Trophy !!!!!
7900 kms et voilà que du jour au lendemain je constate le problème suivant :
Lorsque je braque à gauche ou à droite j'entends un claquement unique bien sonore. Pas sur tout le débattement du braquage mais à un point donné.
Ce claquement apparaît à chaque manipulation du volant.
J'ai essayé de tourner le volant en étant à l'extérieur et j'ai l'impression..... que ça vient de l'avant gauche mais bon....
Ras en circulation et aucun bruit si je passe un ralentisseur.
Des idées ???
Autrement, lorsque je quitte mon stationnement à chaud ou à froid j'entends parfois un bruit de résonance qui vient du dessous. Comme une pièce fédéral qui couine l'espace de une à deux secondes puis plus rien..
Auriez vous des retours ?
Publié : dim. 16 avr. 2017 13:12
par Nikko916
Salut sa me le fait aussi quand je fait un créneau
j'ai fait contrôler la crémaillère de direction dans 2 garage et ras le bruit ils l ont bien entendu mais rien de trouver en défaillance mécanique
Publié : dim. 16 avr. 2017 14:16
par spawn1965
Rhooo c'est bizarre quand même.
Il n'est pas normal ce bruit. Surtout que ça me le fait seulement depuis deux jours....
Mardi je vais en concession et va falloir que le mécano trouve grrrr !
Publié : dim. 16 avr. 2017 14:23
par spawn1965
Je pense que certains garages veulent pas trop chercher.....
Un claquement c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a soit un jeu soit une fixation qui a lâché.
Franchement ça fait pas sérieux une voiture qui fait glong ou clac lorsqu'elle manoeuvre. Et je t'explique pas en cas de revente si c'est pas solutionné.
Publié : lun. 17 avr. 2017 23:15
par Nikko916
Si il y avait que se bruit ma dans la mienne
Publié : lun. 17 avr. 2017 23:36
par spawn1965
Un ami mécanicien diagnostique au son un jeu dans la crémaillère.
Rien de sérieux selon lui. Un serrage et zou.
Publié : mar. 18 avr. 2017 11:40
par spawn1965
Petit passage chez renault ce matin.
Rien de visible sur un simple examen alors rdv pris pour ce jeudi avec immobilisation de deux jours car probabilité de changement de la crémaillère..... Soit dit en passant, pièce marquee Trophy.. ...
Tout sera scanné a ce moment là car faut démonter...
A suivre
Publié : mer. 19 avr. 2017 00:06
par Nikko916
il y a quelques mois avant la fin de la garantie je l'ai déposé chez Renault 2 jour également
ils ont vérifié les couples de serrage mais bon le bruit est toujours la de façon aléatoire...
pour le moment je ne m'en occupe plus trop parce que même après plusieurs sortie circuit j'ai pas rencontré de soucis particulier si il y avait vraiment un problème je pense que sa aurait cassé ou bien le bruit aurait été aggravé
Publié : mer. 19 avr. 2017 13:20
par spawn1965
Nikko916 a écrit :il y a quelques mois avant la fin de la garantie je l'ai déposé chez Renault 2 jour également
Ils ont pas cherché beaucoup alors.. ..
Un bruit de claquement métallique c'est pas normal. Tout doit être vérifié non mais.
Publié : jeu. 20 avr. 2017 23:32
par Nikko916
Le truc c'est que en matière de problème le "claquement" était vraiment le dernier de mes soucis ^^ j'ai fait surtout vérifier les pièces les plus "couteuse" après on verra :)
Publié : sam. 22 avr. 2017 09:56
par spawn1965
Verdict.
Crémaillère changée !
Tout fonctionne parfaitement plus de claquement.
EDC nickel.
Je suis tombé sur un petit garage qu'un pote m'a conseillé et ce sont de vrais passionnés !
Le chef d'atelier est au top et son équipe l'est tout autant.
Et détail important ils roulent en Renault Sport.
GARAGE 43 à BOISSISES LE ROI 77
Publié : sam. 22 avr. 2017 13:43
par sb07
elle avez quoi la crémaillère pour être changer directement peut être un ots cher Renault
Publié : sam. 22 avr. 2017 13:45
par spawn1965
Alors la ????
Je demanderai.
Publié : sam. 22 avr. 2017 14:29
par spawn1965
Jeu inexpliqué = changement de pièce et géométrie complète en prime.
J'ai sollicité une vidange après rodage a prix très contenu.
Publié : mar. 18 déc. 2018 21:37
par Schoumi57490
Je reviens vers vous pour ce probleme. Ca claque dans ma direction quand je braque sur place mais seulement une fois que la voiture est chaude. Renault m'a changé 2 fois la cremaillere mais au bout de 1000km le bruit revient.... des idées ?
