[3RS2] Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 15:19
par Ag3nt
Salut tout le monde!
J'ai déjà demandé à deux garagistes de diagnostiquer la provenance du bruit que je vais voir décrire. Aucun retour, et je suspecte pas beaucoup d énergie dépensée à trouver la raison. Bref, je suis persuadé que vous pourriez m'aider.
Je roule en 3RS2 moteur et ligne échappement d origine. Elle vient de passer les 110.000km et elle sort du gros entretien et distri est faites.
Le bruit est audible de l intérieur du véhicule et se répercute sur les murs ou obstacle lorsque je roule fenêtre ouverte.
Il apparaît à régime stabilise/avec un léger filet de gaz et parfois à l accélération.
Ça sonne comme un cliquetis relativement rapide/ ou un trararararra :-P
Optimiste de nature, j espère que la description vous parlera :-D
Merci!
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 17:10
par ChtiGG
Ag3nt a écrit :Ça sonne comme un cliquetis relativement rapide/ ou un trararararra :-P
Si le problème n'était pas présent avant la distri, il y a fort à parier que ça vienne de là.
Une sorte de bruit de mitraillette c'est ça ?
1. Si la poulie déphaseur n'a pas été changée => à remplacer
2. Si elle a été changée => couple de serrage non respecté
Attends d'avoir d'autres avis tout de même
Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 17:27
par Ag3nt
Non non le bruit était déjà présent avant la distri :)
Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 19:13
par ChtiGG
Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 21:01
par Usul
Ag3nt a écrit :Salut tout le monde!
Merci!
Je mets une pièce sur tes supports moteurs (notamment biellettes supérieure et inférieures) s'ils n'ont jamais été changés.
Et c'est dommage que tu n'ais pas profité de ta distribution pour changer la poulie déphaseur...
Re: Bruit indétectable
Publié : dim. 9 avr. 2017 22:26
par jejeburky
Et la butee ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bruit indétectable
Publié : lun. 10 avr. 2017 10:53
par Ag3nt
jejeburky a écrit :Et la butee ?
Merci, je vais regarder, mais est-ce que j'entendrais une différence en fonction des différentes phases de roulages (filet de gaz, accélérations etc)?
La poulie de déphaseur a été changée aussi normalement.
Est-ce que ca pourrait venir du cata?
Bruit indétectable
Publié : lun. 10 avr. 2017 13:20
par ChtiGG
Il y a des soucis de collecteur qui fissurent.
Bruit indétectable
Publié : lun. 10 avr. 2017 21:55
par Usul
Ag3nt a écrit :jejeburky a écrit :Et la butee ?
C'est le léger filet de gaz qui m'a orienté. Si tu mets pieds dedans, le bruit s'estompe?
Les virages ça change quelque chose?
Si tu accélère au point mort, le bruit est présent?
En autres pistes tu as le silencieux intermédiaire et le collecteur à vérifier..
Publié : jeu. 13 avr. 2017 09:33
par Ag3nt
Ouais pied dedans, ca s estompe.
En virage, j ai pas l impression que ça change.
Et point mort oui, au dessus de 3000/3500 rpm
Bruit indétectable
Publié : jeu. 13 avr. 2017 19:04
par Usul
Ag3nt a écrit :Ouais pied dedans, ca s estompe. Ce symptôme me fait penser à tes supports
Et point mort oui, au dessus de 3000/3500 rpm Celui là me fait penser à un silencieux intermédiaire HS
