[3RS] Problème avec cardan coté passager
Ced-13
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 13
Slogan : Sans BV...
Messagepar Ced-13 » ven. 31 mars 2017 20:33
J’ai un problème avec ma voiture. Et plus particulièrement le cardan qui est coté passager.
Il n’est pas (plus ?) en un seul morceau. Par conséquence, j’ai l’extrémité (1) du cardan coté BV qui vient frotter sur le joint de la boite.
Est-ce qu’il normal que le cardan soit en deux parties, ou est-il « simplement » HS ?
Merci pour votre aide
Cédric
Messagepar Publicité » ven. 31 mars 2017 20:33
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Slogan : fini le hurlement de l'atmo
Messagepar Mat83380 » ven. 31 mars 2017 21:55
J'ai pas la réponse pour ta question mais si jamais t'as besoin d'un cardan j'en ai un en stock :arf:
Ced-13
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 13
Slogan : Sans BV...
Messagepar Ced-13 » sam. 1 avr. 2017 21:07
Ça pourrait m’intéresser ! :cool:
Ton cardan se déboite au milieu (à côté du roulement) comme le mien ou pas ?
:salut:
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Messagepar Mat83380 » sam. 1 avr. 2017 21:18
Apparemment non, j'ai essayé de tirer dessus mais ça ne sort pas
fredo13
Voiture : clio 3 rs
Departement : 13
Slogan : sport automobile passion
Messagepar fredo13 » dim. 2 avr. 2017 10:39
salut,
quand j'avais démonté le mien, j'avais 2 parties aussi. je pense que c'est normal, il est juste déboité.
parcontre je ne vois pas pourquoi ca frotte sur ton joint de boite
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » lun. 3 avr. 2017 08:12
le cardan droit est bien en 2 parties, c'est normal.
Pour la tôle de protection qui frotte sur le joint spi du différentiel: soit ton joint spi est trop à l'extérieur (pas assez enfoncé, mais visiblement sur la photo tout est OK), soit ta tôle est déformée / déplacée.
A+
Ced-13
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 13
Slogan : Sans BV...
Messagepar Ced-13 » lun. 3 avr. 2017 09:24
Salut
Ok. Merci pour les infos :cool:
Donc mon cardan n’est pas HS visiblement. C’est déjà ça !
Il reste deux solutions :
- La « tôle » est trop avancée sur le cadran (elle n’est pas déformée). Je vais vérifier ce soir.
- J’ai mal remonté le cardan quand j’ai remonté la BV.
Concernant le montage, est ce que vous me confirmez qu’il n’y a rien qui bloque le cardan dans la boite (à l’inverse du cardan gauche) ?
Si oui, qu’est ce qui retient le cadran pour qu’il n’aille pas dans le joint spi ?
A+
chubol
Prénom : Yannick
Messagepar chubol » lun. 3 avr. 2017 10:28
Ced-13 a écrit :Salut
A+
Je pense, je ne suis pas sûr, mais je dirais qu'il y a une butée dans la boîte (différentiel) qui empêche le cardan d'aller plus loin.
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Alpine70 et 85 invités
