				[3RS] Problème avec cardan coté passager
				Publié : ven. 31 mars 2017 20:33
				par Ced-13
J’ai un problème avec ma voiture. Et plus particulièrement le cardan qui est coté passager.
Il n’est pas (plus ?) en un seul morceau. Par conséquence, j’ai l’extrémité (1) du cardan coté BV qui vient frotter sur le joint de la boite.
Est-ce qu’il normal que le cardan soit en deux parties, ou est-il « simplement » HS ?
Merci pour votre aide
Cédric
				Publié : ven. 31 mars 2017 21:55
				par Mat83380
J'ai pas la réponse pour ta question mais si jamais t'as besoin d'un cardan j'en ai un en stock
				Publié : sam. 1 avr. 2017 21:07
				par Ced-13
				Ça pourrait m’intéresser !
Ton cardan se déboite au milieu (à côté du roulement) comme le mien ou pas ?
				Publié : sam. 1 avr. 2017 21:18
				par Mat83380
				Apparemment non, j'ai essayé de tirer dessus mais ça ne sort pas
				Publié : dim. 2 avr. 2017 10:39
				par fredo13
				salut,
quand j'avais démonté le mien, j'avais 2 parties aussi. je pense que c'est normal, il est juste déboité.
parcontre je ne vois pas pourquoi ca frotte sur ton joint de boite
				Publié : lun. 3 avr. 2017 08:12
				par chubol
le cardan droit est bien en 2 parties, c'est normal.
Pour la tôle de protection qui frotte sur le joint spi du différentiel: soit ton joint spi est trop à l'extérieur (pas assez enfoncé, mais visiblement sur la photo tout est OK), soit ta tôle est déformée / déplacée.
A+
				Publié : lun. 3 avr. 2017 09:24
				par Ced-13
				Salut
Ok. Merci pour les infos
Donc mon cardan n’est pas HS visiblement. C’est déjà ça !
Il reste deux solutions :
-	La « tôle » est trop avancée sur le cadran (elle n’est pas déformée). Je vais vérifier ce soir.
-	J’ai mal remonté le cardan quand j’ai remonté la BV.
Concernant le montage, est ce que vous me confirmez qu’il n’y a rien qui bloque le cardan dans la boite (à l’inverse du cardan gauche) ?
Si oui, qu’est ce qui retient le cadran pour qu’il n’aille pas dans le joint spi ?
A+
				Publié : lun. 3 avr. 2017 10:28
				par chubol
				Ced-13 a écrit :Salut
A+
Je pense, je ne suis pas sûr, mais je dirais qu'il y a une butée dans la boîte (différentiel) qui empêche le cardan d'aller plus loin.
A+
