[RS1] Volant moteur
Publié : ven. 20 janv. 2017 19:13
par nes_mike
Bonsoir , je reviens vers vous pour un petit soucis .
j'ai décidé de changer le volant moteur d'origine par un allégé .
Un problème se pose
J'ai bien bloker mon moulin et fait 2 repères sur le volant d'origine et le bloc en me servant du repère graver dessus.
J'ai compté le nombre de dents entre les 2 repère pour faire 2 point indentique sur le volant allégé pour le remettre au même endroit...
Soucis !! le VM allégé est décalé d'une dent par rapport a l'origine, mon moteur n'a pas tourné ! j'ai remis le VM d'origine et les repère s'aligne parfaitement .....
est ce problématique ou normal ? ( par rapport au capteur pmh ?)
en mettant les 2 volant les uns sur les autre on remarque que les 7 trou qui serve a fixer le VM sont légèrement decalé . d'ou l'ecart d'une dent ...
VM de merde ? erreur de fabrication ? ou c moi qui psycote et c'est rien ?
Merci !!
