[3RS2] Probleme de boîte ?
Publié : jeu. 12 janv. 2017 19:51
par John02
Je viens expliquer mon problème sur ma clio3 rs gordini.
Hier en sortant du travail je fais chauffer mon véhicule puis je me rends à mon domicile, j'empreinte l'autoroute et je me décide à faire rugir le moteur, je passe la 3ème puis la 4ème et 5ème sans problèmes.
Je souhaites donc doubler une personne en face de moi et malheureusement avec la fatigue d'une journée de M**** je souhaite repasser une 4ème mais je me trompe et je passe bêtement une 2ème le voyant ESPs'active. J'agis directement je débraille je me met au point mort et repasse une 5ème d'un coup j'entends un bruit (un tout petit bruit comme si quelque chose se baladait vers le compartiment moteur),donc je me décide de prendre la prochaine sortie. Je vérifie les vitesses sur le chemin avant de m'arrêter tout fonctionne je m'arrête j'attends un peut et coupe le moteur, je vérifie si il y a pas une fuite et rien du tout je remet le contact je redémarre la voiture bon elle tourne nickel aucun bruit suspect et la....catastrophe impossible de passer aucune vitesse ... 1ère à la 6eme rien même la marche arrière... mais moteur éteint toutes les vitesses passent sans probleme ...
La voiture est donc en ce moment même au garage et passera l'expertise demain ou lundi...
Petite question que pensez-vous que cela peut être ...? Un embrayage ? Une boîte ... ?
Merci à tous
Probleme de boîte ?
Publié : jeu. 12 janv. 2017 21:21
par Mat83380
Le dernier que je connais qui a fait ça il a fait le moteur, il se reconnaitra :bob:
Probleme de boîte ?
Publié : jeu. 12 janv. 2017 22:21
par Jerome34
Je pense à l'embrayage... :snif:
Prévoir aussi la butée, et suivant tes km, réfection de boite à envisager car la D/R de la BV coûte chère...
Bon courage :net:
Probleme de boîte ?
Publié : jeu. 12 janv. 2017 22:46
par John02
La voiture à exactement 58500km, je pense aussi à l'embrayage à voir, en tout cas le moteur tourne niquel aucun bruit bizarre lorsqu'il est allumer..
