[RS1] Cale en roulant et au ralenti
desperados
Messagepar desperados » ven. 11 déc. 2015 19:37
Bonjour a tous.
Voila j'ai un souci avec ma clio. J'ai roulé un bon moment aujourd'hui avec alors qu'il faisait chaud et d'un coup alors que je voulais ré-accélérer la voiture s'est mise à ralentir et ne voulais plus accélérer j'ai été obliger de rétrograder pour que le moteur reparte sinon elle aurait surement caler!! pareil quand je m'arrête , au bout de quelques secondes elle se coupe ! mai le pire c'est en roulant , genre je ralenti pour prendre un dos d'âne et je sens qu'elle va caler obliger de rétrograder et d'attendre quel reparte d'un coup ! je vais la poser dés demain au garage mais si quelqu'un a une idée ça serait sympa.
Voila merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:37
tibbo
Messagepar tibbo » ven. 11 déc. 2015 19:37
J'ai deja eu ce meme probleme et pout moi c'etait mon boitier papillon qui ettais tout encrasser donc tu demonte et tu passe un bon coup de propre ca devrai aller mieux apres et ca te prend a peine 15min.Voilou
desperados
daccord merci.j'ai posé la voiture au garage ce matin , vu qu'elle etai froide elle a bien marchée , donc je pense que c'est peut etre une probleme au niveau du capteur sonde pmh. on verra bien lol . merci
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 19:37
sonde lambda RS1 by Micramaniac
desperados
ah oui c'est possible aussi cars j'ai une ligne inox dessus et donc plus de cata donc plus qu'une seule sonde dessus mais ca fai uen moment qu'elle est montée dessus ma ligne donc je sais pas
desperados
bonsoir.ben finalement la clio sors du garage il ma changer la pompe a essence mais elle petouille une peut et rarement et quand je me suis garer chez moi elle c'est coupé d'un coup.donc je pense que le problme ne venai pas pas de la. j'ai l'impression c'est quand il fai vraiment chaud dehors et que je suis arreter(feu rouge) ben elle cale. elle m'y avai fais 2-3 fois l'ètè dernier mais je m'etait pas inquièter mais ce lundi a chaque foi que je ralentissai ou que je m'arretai elle se coupait , meme sur autoroute a 110 je leve le pied et je re accelerait elle voulait se couper comme si il n'y avai plus d'essence obliger de retrograder et elle repartait. et la elle sors du garage il fai frais et elle a brouter 1 peut. beaucoup moin et tres rarement mais je sens que ya un truc qui marche pas rond.si je prend la voiture par grande chaleur et que je marrete a un feu je serai pas en confiance lol.enfin bref si quelqu'un a deja eu ce probleme aidez moi lol merci
Flozza83
Messagepar Flozza83 » ven. 11 déc. 2015 19:37
Je déterre ce sujet car j'ai le même problème avec la mienne. C'est une clio II phase 1 de février 2001. Dès qu'il commence à faire chaud, elle s'arrête intempestivement. A chaque fois qu'il y a un bouchon ou un feu rouge je croise les doigts. Quand elle s'arrête, il faut que je lui laisse 5 secondes de répit avant d'essayer de la redémarrer, sinon elle essaye en vain. Ca fait comme s'il n'y avait plus d'essence. Et là maintenant elle me le fait même quand je roule! dans des rond points et sur la route! c'est super gênant. Quelqu'un a eu ce problème et a réussi à le corriger ? Ca m'aiderais vraiment car j'ose même plus la prendre, j'en suis au point de calculer mes intinéraires pour éviter les feu rouges, grands flux de véhicules... C'est très lourd comme problème.Une précision, quand elle commence à brouter avant de caler, même en essayant de re-accélérer elle ne reprends pas le fil, pas moyen de la faire repartir, je suis obliger de la laisser s'arreter et d'attendre les 5 secondes.Jusqu'à maintenant, elle ne l'a jamais fait au dessus des 2500trs/min. Mon garagiste n'a pas trouvé le soucis, et évidémment à lui ça ne lui a pas fait, surement parce qu'il ne faisait pas assez chaud. Il a essayé de démonter le boitier papillon et il l'a nettoyé, mais ça n'a rien changé..J'hésite avant de l'amener à renault, j'appréhende la facture..
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 19:37
Capteur PMH , sonde lambda , regarde de ce coté la
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:37
Sonde lambda.Le papillon non ou peut etre le potar mais c'est une RS1 donc sonde lambda .
Flozza83
Merci pour vos réponses!Vous pensez que c'est une sonde lambda ? Je précise que je n'ai aucun voyant qui s'allume.Si c'était ça, ce serait celle de diag ou de régulation ?
gino3008
Messagepar gino3008 » mar. 27 déc. 2016 23:09
Coucou les loulous.
Je ne sais pas exactement de quand date ce topic mais je déterre parce que je pense qu'il risque de servir à pas mal de personnes.
Exactement le même problème sur ma rs2. Tant qu'elle est froid ou juste un peu chaude c'est nickel. Dès qu'elle est à température, c'est fini elle ne tient plus le ralenti. Elle se cale au ralentit 2 secondes (ralentit plus bas que d'habitude d'ailleurs, pi POUF plus rien. Des fois même elle ne se met même pas au ralenti et cale direct au lâché des gaz)
Je précise, j'en suis à mon 3ème papillon, celui-ci fonctionne nickel, sonde lambda aval changée, la amont fonctionne très bien, capteur pmh changé également.
Je me demande si c'est pas un problème de sonde de température d'eau, puisque comme par hasard ça arrive uniquement quand elle est à 90°c
Au passage j'ai le voyant électrique qui s'allume de temps en temps mais pas toujours. Je pense que mon potentiomètre est mort mais que c'est un autre problème. Le diag me sortait déjà le problème avant que ce souci de calage survienne.
Des idées, ceux à qui c'est arrivé, avez-vous trouvé des solutions ??
Je mets un petit lien de la vidéo que j'ai pu faire qui montre le problème en question.
https://drive.google.com/open?id=0B-T6J ... mJmdGl0Y0k
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » mer. 28 déc. 2016 13:38
nettoie/démonte le capteur pédale d'accélérateur, une fois a voiture bien chaude et quand le problème arrive, débranche la sonde lambda en amont, si ca marche tjrs pas, débranche la sonde de températeur, et dernière solution le capteur cliquetis.
essaie ça d'abord pour voir ce que ça donne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
