				[RS1] Bruit à l'avant de la voiture
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 12:59
				par Allan_RS
J'ai un bruit à l'avant de la voiture, je dirais même plus à l'avant gauche. Je pensais donc que c'était le roulement qui était HS mais non apparement. Car quand je fais tourner la roue dans le vide sur le pont RAS...
Le bruit s'amplifie avec la vitesse et il est présent même avec le moteur éteint une fois la voiture lancée.
J'ai des cales à l'avant de la voiture aussi pour info.
Mon mécanicien pense que ça serait le roulement de boite ou de pont avant.
Quelqu'un pour me guider ?
Merci d'avance !
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 13:58
				par dongege
				Bonjour,c est que genre de bruit?les roulements de Boite ca a tendance a ronfler en continu...
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 14:10
				par Allan_RS
				Ça fait vraiment un bruit de roulement de roue sauf que c'est pas ça, c'est un bruit métallique.
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 15:10
				par Gégé
				Si le bruit continue une fois lancé et au point mort ou debrayé, ca ne vient pas de la boite.
Je ne vois pas les cales faire ce genre de bruit. Moi je pencherai pour un roulement de roue mais attention, ca ne vient pas toujours de la roue ou l'on croit entendre le bruit.
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 15:53
				par Vince77
				Tu as contrôlé que rien ne frottait sur ta roue, genre passage de roue, saloperie sur l'étrier?
Un roulement de roue tu ne l'entends pas forcément sur pont à faible vitesse de rotation, le bruit peut n'apparaitre qu'en appui
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 18:22
				par dongege
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 19:51
				par Allan_RS
				Merci à tous pour vos réponses. Après on a contrôlé toutes les roues mais aucune ne faisant un bruit distinctif par rapport à une autre.
Je vais revoir ça de plus près !
Encore merci pour vos réponses ça me rassure !
				Publié : jeu. 8 déc. 2016 22:10
				par Vince77
 tiens nous au courant ^^
				Publié : jeu. 26 janv. 2017 10:52
				par Allan_RS
				Je reviens aux nouvelles tardivement ..
J'ai enfin eu le temps de me pencher sur le problème de la RS. Du coup c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais c'est un pignon dans la boite qui fait ce bruit.
Donc en résumé elle passe pour le moment tout les rapports de façon correcte mais pour combien de temps ...
Du coup je sais pas quoi faire. Car les réparations de boite coûte vraiment chère. J'ai entendu parler des remplacement standard chez Renault mais ça doit au moins être 1000€ je pense ... et si je le vends en l'état je pense que je vais perdre trop d'argent..
				Publié : jeu. 26 janv. 2017 15:33
				par mike.anti-tagaz
				Étrange cette histoire de pignon.  En pratique en roulant moteur éteint (a faire avec prudence)  pied sur l'embrayage le bruit persiste?
				Publié : lun. 30 janv. 2017 21:34
				par Vince77
				Essaye de contacter Lamdev sur facebook, demande lui pour une réfection simple de ta boite, au moins tu seras fixé sur le prix
				Publié : mar. 31 janv. 2017 20:46
				par Allan_RS
				@mike.anti-tagaz oui j'ai fait le test et le bruit persiste bel et bien.
 Vince77 je connais pas du tout ! Une réfection ça consiste en quoi ?
				Re: Bruit à l'avant de la voiture
				Publié : mar. 31 janv. 2017 20:51
				par Vince77
				Réfection = remise en état avec remplacement des pièces nécessaires
				Publié : mar. 31 janv. 2017 21:02
				par Allan_RS
				D'accord Merci
 Vince77 ! Mais genre ils peuvent me faire un devis à distance parce que j'ai regardé ou ils étaient et c'est pas franchement la porte à côté pour moi
Ils sont en général mieux placés que Renault ?
				Publié : mar. 31 janv. 2017 21:18
				par Vince77
				J'en ai aucune idée allan, c'est un gars qui est devenu assez connu dans le milieu rs et il bosse bien d'après les retours. Après soi tu lui emmène ta voiture soit tu démontes ta boîte et lui envoie... Pas des plus pratiques mais une boîte échange standard c'est au moins 1000 balles plus la main d'œuvre.
Tu es bien sûr que c'est ta boîte d'ailleurs ?
