[4RS] Bruit lors des changements de direction.
Publié : lun. 28 nov. 2016 02:14
par zouille2B
Bonsoir. Ma RS a 5000kms et on entend un bruit lors des changements de direction comme dans un rond point par exemple. J'ai du mal à le localiser. C'est comme un clac plutôt métalique, souvent je dirai de l'avant droit mais par moment j'aurai dit de l'arrière. En virage à gauche comme à droite il s'entend, que la voiture soit froide ou chaude. Sur le bosselé ou dos d'âne on ne l'entend pas spécialement. Des avis?
Publié : lun. 28 nov. 2016 21:39
par Auxence
Exactement le même ressenti mais seulement à l'avant droit notamment en cas de fort braquage sur la gauche. Le bruit est très prononcé.
Re: Bruit lors des changements de direction.
Publié : lun. 28 nov. 2016 21:42
par MESCALINOS
Sur la mienne aussi lors d'un changement de direction dans un rond point, parfois elle fait aussi un bruit. impression que c est l avant droit, faut que je regarde..
pareil pour rentrer chez moi je dois passer un bateau et meme en étant très délicat, j'ai l impression que le train avant fait clong, mais pas tt le temps, et pas de bruit suspect en roulant, ni sur les dos d ânes
edit: au pas braqué a fond la roue extérieur ripe mais c est normal de mémoire, ça vient du réglage d origine du train avant
( j' ai une trophy)
Publié : lun. 28 nov. 2016 21:52
par Auxence
Si tu dis que le bruit lors du braquage à très faible vitesse est normal ça me rassure car c'est clair que ça fait vraiment bizarre
Publié : lun. 28 nov. 2016 22:09
par MESCALINOS
oui oui c est a 2 a l heure ça ripe, il me semble avoir vu/lu que c est normal
vais essayé de retrouver
Publié : mer. 30 nov. 2016 18:17
par MESCALINOS
bon j arrive pas a remettre la main sur cette histoire de réglage de train..
Publié : sam. 3 déc. 2016 09:14
par olivier34
Moi aussi j'avais un bruit, surtout quand je manœuvrais à faible vitesse, des craquements, je pensais que ça venait de l'avant, mais chez Renault lors d'un essai pour voir, ils m'ont dit que ça venait de la serrure de la malle et après changement en effet plus de bruit.
à voir pour vous.
Publié : sam. 17 déc. 2016 16:40
par zouille2B
Je n'arrive vraimment pas a trouver d'où vient se bruit. Je vais graisser les silenblocs des bras de suspensions et si c'est toujours présent j'irai chez Renault. Je vous tiendrai au courant mais je suis pas trop chaud pour leur laisser.
Publié : sam. 17 déc. 2016 17:35
par super_yoyo_navigon
Même chose chez moi à droite et à très faible vitesse. Constaté quand je l'ai rentré dans le box en marche avant.
Voila je pense qu'il n'y aucune inquiétude c'est une Renault c'est bourré de grigri et ça nous rend tous parano à nous en dégoûter.
Publié : sam. 17 déc. 2016 21:00
par zouille2B
Ce n'est pas qu'à basse vitesse. J'aurai dit une pièce mal fixé. On pourrai pensé comme un cable de frein a main mal tendu qui viendrait taper de temps en temps, surtout lorsque on troune. Je pense que cela vient des suspensions.
