[RS1] Problème roulement AR
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:37
par dum59
Je vous explique mes roulements commençaient à chanter, j'achète deux nouveaux roulements le problème est que durant le démontage je n'ai pas fait attention au sens de la rondelle et en plus de ça j'en ai peté une (la prochaine fois je ferais attention).Bien sur dans les kites y a la bague le roulement mais pas de rondelle....Je remonte un coté avec la rondelle et le disque a vraiment du mal a tourner, je démonte et j'enlève la rondelle et la il tourne niquel. J'ai donc remonter mes disques sans les rondelles, mais le problème c'est que je viens de me rendre compte que dans je tourne un peu sec j'entend un bruit de roulement, de frontement je sais pas trop. Donc si quelqu'un sait si le roulement est important ( je pense que si il y en a un c'est qu'il est important ) et dans quel sens le mettre, si je dois en racheter des neufs...... Merci
par Micramaniac
J'ai changé le roulement arrière droit y a peu de temps sur ma RS1 mais je suis pas chez moi ce soir.Je me souviens plus exactement comment je l'ai monté. RS1 by Micramaniac
par dum59
Merci c'est sympaj'ai fait un pti schéma comme il y a deux façon de le monter..
par dum59
Quand j'ai voulu monter la rondelle avant le disque c'est la que je l'ai cassé. Mais j'ai du la mettre dans le mauvais sens...Je vous ai dessiné un petit schéma, avec en rouge la rondelle, maintenant quelqu'un sait si la bonne position est A ou B ?merci
par Micramaniac
désolé Dum mais je retrouve pas le roulement (j'ai du le jeter) et mipossible de me souvenir.... RS1 by Micramaniac
par dum59
c'est pas grave, mais tu en a eu un nouveau avec ton kit ou ta remonté sans roulement?
par ynk34
C'est une rondelle BELLEVILLE (conique)? si c'est le cas il faut la monter dans le sens amortisseur cette rondelle te sert à ça normalement.
par dum59
La roudelle est plate, j'ai fait un schéma VUE DE COTE, maintenant si quelqu'un sait si je dois la mettre avant le disque ou après le disque, le coté plat vers moi ou le coté biseauté vers moi...
par dams172
coté plat vers le disque, schéma A
par dum59
Ok merci dams172, maintenant j'ai plus à en retrouver un car j'en ai peté un. Je vais trouver
par ynk34
dams172 a écrit: coté plat vers le disque, schéma A Comme je disais: elle te sert de ressort pas "amortisseur" lol.
par dum59
ok
par dum59
pour info la référence : 6000073518
par BadSeed
Bonjour,J'ai le même problème, en remontant un des disques la rondelle s'est cassé. Je viens de passer chez mon petit garage Renault et il me dit qu'ils ne peuvent pas commander cette pièce. Quelqu'un c'est t-il où je peux la trouver ?Thanks.
par Seiz
Pour le montage, c'est simple comme bonjour pourtant. La fusée étant conique à sa base, logique de mettre le coté conique de la bague coté porte fusée/base fusée.
