[3RS] Messages erreur ABS et casse moteur
Publié : sam. 12 nov. 2016 13:35
Bonjour à tous
Je viens vous poster mon petit message de désespoir
La semaine dernière sur circuit lors d'un gros freinage j'ai la roue avant gauche qui bloque et le voyant ABS se met à clignoter au tdb
Cela m'était déjà arrivé lorsqu'un capteur ABS s'était arraché donc je vérifie et la ras
J'amène la voiture chez Renault pour un diag valise et Ca me sort Ca :
C'est le code erreur : DTC C12500
Capteur vitesse rotation et accélération latérale
J'ai aussi le DTC 516153 et DTC 516053 : calculateur ABS / esp
Pour ces 2 codes d'erreur, la fonction est désactivée
Mais je n'ai déjà plus d'esp dans la voiture depuis bien longtemps
Dans le doute et comme la valise ne me dit pas exactement le probleme, je remplace les 2 capteurs avant et constate que les origines avaient en effet une sale gueule
Malheureusement malgré leur remplacement le voyant est toujours présent
Donc j'ai besoin d'aide car la, je ne sais plus quoi faire
2eme probleme :
Après avoir remplacé les 2 capteurs, la voiture étant sur chandelles, je me dis qu'il faut faire rouler les roues avant histoire, peut être, de réinitialiser un truc
Et c'est à ce moment que je vois la clef rouge plus le message suivant :"casse moteur" à chaque fois que je met la 2, la 4 et la 6 (les 3 rapports d'en bas en gros) moteur tournant
Bon là je suis grave dégoûté et j'ai envie de la brûler
Quelqu'un a une allumette ou une solution à mes problemes ???
Merci par avance
2eme probleme :
Merci par avance
