[4RS] Emplacement points de levage?
Publié : dim. 30 oct. 2016 14:58
par bd0g
Je vais bientot recevoir mes jantes+pneux hiver, j'ai voulu jeter un oeil vite fait tout à l'heure... mais j'ai rien vu de flagrant pour voir ou poser un cric pour lever la bete.... quelqu'un aurait du détail? :chut:
Publié : dim. 30 oct. 2016 18:15
par dongege
:clown: bsoir!
Sous le berceau moteur,au niveau des silent blocs de triangle inferieur
Publié : dim. 30 oct. 2016 21:00
par bd0g
Et pour l'arrière du coups?
Publié : dim. 30 oct. 2016 21:26
par Myth06
Y a rien de marqué dans la notice d'utilisation du véhicule ?
Publié : dim. 30 oct. 2016 21:49
par dongege
bd0g a écrit :Et pour l'arrière du coups?
:clown: sous la traverse qui relie les bras de suspension
Publié : lun. 31 oct. 2016 05:20
par Robi
Publié : lun. 31 oct. 2016 09:11
par bd0g
Oui mais justement, c'est la position des points classiques mais en regardant dessous... j'ai pas vu de chassis apparant et encore moins renforcé :-/ J'avais pas d'éclairage, je vais mieux regarder ça aujourd'hui. Sur la clio 2 c'était clair où lever :(
Publié : lun. 31 oct. 2016 10:55
par Myth06
Je me vois mal en cas de crevaison sur la route mettre le cric d'origine sous la traverse moteur , y a sûrement un point de levage marqué sous le bas de caisse
Publié : lun. 31 oct. 2016 17:39
par bd0g
Bah voici les photos faite comme je pouvais :
Deux à l'avant : AV1 AV2 (J''ai vu la 4RS de Bruxellois levée par l'avant donc on devrait bien avoir de quoi... mais l’espèce de support m'a pas bien l'air costaud)
Deux à l’arrière : AR1 AR2
Milieu latéral : M (j'ai vu une photo ou la 4RS est levée au milieu aussi : http://www.supersprint.com/public/img/4_52787-31242.jpg)
Publié : mar. 1 nov. 2016 12:49
par C4RS
Il y a de chaque côté deux point de levage, ils sont ovales avec un creux à l'intérieur.
Sur ta photo du "milieu" latéral, elle est levé sur le point de levage arrière.
Publié : mar. 1 nov. 2016 14:44
par bd0g
Ok, merci beaucoup! :) ça j'ai du en apercevoir 1 au moins
