[RS1] Bruit moteur au démarrage
Publié : sam. 22 oct. 2016 19:10
Bonjour à tous
depuis 3 jours lorsque je démarre le matin ou après un moment assez long avant de m'en resservir, j'ai un bruit au niveau de la courroie d'accessoire on dirait.
après 3 ou 4 minutes que le moteur soit démarré plus de bruit .............
j'ai fait une vidéo que je vous partage
si quelqu'un sait par rapport au bruit ou a déjà rencontré le probleme
j'ai avec un gros tournevis de mécano et un casque antibruit écouté au niveau du galet du tendeur, rien entendu de spécial
j'ai écouté aussi au niveau du galet libre en bas du moteur car ma clio n'a plus la clim et donc la courroie est plus courte et il y a un galet qui a été rajouté (rien entendu de suspect non plus)
merci à tous par avance pour vos avis
petite info en plus :
Circuit alternateur et clim : montage courroie plus courte et galet enrouleur différent (galet ina réf 532 0027 10 et courroie 6PK1640) il y à 14000 kms
Courroie de distribution + courroie accessoire +pompe à eau + remplacement liquide refroidissement faite il y 15445 kms
