[3RS2] Probleme de boîte ?
John02
Prénom : John
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 02
Slogan : Me doubler c'est me déclarer une course..
Messagepar John02 » jeu. 12 janv. 2017 19:51
Je viens expliquer mon problème sur ma clio3 rs gordini.
Hier en sortant du travail je fais chauffer mon véhicule puis je me rends à mon domicile, j'empreinte l'autoroute et je me décide à faire rugir le moteur, je passe la 3ème puis la 4ème et 5ème sans problèmes.
Je souhaites donc doubler une personne en face de moi et malheureusement avec la fatigue d'une journée de M**** je souhaite repasser une 4ème mais je me trompe et je passe bêtement une 2ème le voyant ESPs'active. J'agis directement je débraille je me met au point mort et repasse une 5ème d'un coup j'entends un bruit (un tout petit bruit comme si quelque chose se baladait vers le compartiment moteur),donc je me décide de prendre la prochaine sortie. Je vérifie les vitesses sur le chemin avant de m'arrêter tout fonctionne je m'arrête j'attends un peut et coupe le moteur, je vérifie si il y a pas une fuite et rien du tout je remet le contact je redémarre la voiture bon elle tourne nickel aucun bruit suspect et la....catastrophe impossible de passer aucune vitesse ... 1ère à la 6eme rien même la marche arrière... mais moteur éteint toutes les vitesses passent sans probleme ...
La voiture est donc en ce moment même au garage et passera l'expertise demain ou lundi...
Petite question que pensez-vous que cela peut être ...? Un embrayage ? Une boîte ... ?
Merci à tous
Renault Clio 3 RS2 Gordini Numéros 0662, Ligne Décata Inoxline
http://www.cliors-concept.com/clio-3-rs ... 60337.html
Messagepar Publicité » jeu. 12 janv. 2017 19:51
Mat83380
Voiture : Blanche
Departement : 13
Slogan : fini le hurlement de l'atmo
Probleme de boîte ?
Messagepar Mat83380 » jeu. 12 janv. 2017 21:21
Le dernier que je connais qui a fait ça il a fait le moteur, il se reconnaitra :bob:
Jerome34
Prénom : Jerome
Voiture : C2RS3 CS PA ND
Slogan : #JeSuisStock
Probleme de boîte ?
Messagepar Jerome34 » jeu. 12 janv. 2017 22:21
Je pense à l'embrayage... :snif:
Prévoir aussi la butée, et suivant tes km, réfection de boite à envisager car la D/R de la BV coûte chère...
Bon courage :net:
Jerome
M2RS Trophy - 477
TRS RB7 - 189
Clio 182 CS PA ND
John02
Prénom : John
Departement : 02
Probleme de boîte ?
Messagepar John02 » jeu. 12 janv. 2017 22:46
La voiture à exactement 58500km, je pense aussi à l'embrayage à voir, en tout cas le moteur tourne niquel aucun bruit bizarre lorsqu'il est allumer..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
