Retour d'expérience sur le vol de clio 3 RS:
-Déplacer la prise ODB:
Utilité: 3/10: Le mec déboite la console centrale, tire le faisceau et retrouve la prise ODB. Vécu.
Temps: 5/10 min max
-Mettre une fausse prise:
Utilité: 2/10: Sauf si tu tombe sur un con, s'il se branche et que ça marche pas, il aura compris... Et hormis l'énervé (je te défonce ta caisse car tu as essayer de me "rouler"), c'est pas vraiment utile.
Temps: En 30 sec, c'est compris...
-Boitier jadauto:
Utilité: 5/10: L'idée est là, mais avec un peu de temps, tu remets les câble dans l'ordre. Surtout si tu connais le branchement, d'origine.
Temps: 10/15 min
Remplacer la prise ODB:
Utilité: 8/10: Non seulement tu mélanges les câble comme tu le souhaite (en te faisant le cordon qui va bien quand tu as besoin de passer au garage), mais c'est souder, et il n'y à plus de prise ODB standard à dispo. Bref, le mec à qu'a bien s'accrocher s'il veut partir avec, avec de quoi remettre une prise et dans le bon ordre.
Temps: 30/40 min s'il est courageux.
-Boitier Bloc vol:
Utilité: 8/10: C'est ce qui ce fait de mieux, mais ce n'est pas imparable, pour preuve un pote à moi (RIP sa clio).
Temps: 30/40min
-Coupe-circuit:
Utilité: 7/10 selon l'emplacement: Tout simplement un relayage d'un élément vital de la voiture (leiman, demarreur, allumage, pompe carburant, calculo, etc...). Interrupteur planqué, à clé, retrait de fusible, de relais, système antidémarrage du commerce, tout est bon. Par contre, comme la fausse prise, ça risque d'énerver le gus..
Temps: selon le nombre et moyen.
-Snap-off/ canne anti-vol / blocvolant:
Utilité: 7/10 : Ca décourage, et faut venir avec de quoi découper..
Temps: Selon la scie où la meuleuse, mais c'est bruyant et pas discret...
-Mon quartier craint:
Utilité: 9/10: Tu retires la batterie et les 4 roues
Temps: 3,04 sec s'il fait partie de l'écurie McLarren et qu'il à 4 roues en stock
Les temps sont une indication de mon avis personnel: Non, je n'ai pas chronométré en live !
La chance voudra que tu tombe sur un branleurs qui à acheté fraichement acheté son boitier la veille, et non le mec qui fait ça depuis le berceau et qui connait 80% des astuces..
L'utilité, pareil, c'est mon avis vis à vis des différents retours que j'ai pu avoir.
Clairement, y'a pas de solution miracle (le 10/10 n'existe pas)
Dans l'idéal, tu multiplies les protections pour décourager au maximum, mais s'ils la veulent vraiment, ils l'auront (un plateau, des chariots de fourrière, y'aura tout le temps de la faire démarrer à l'abris chez eux..).
Ne pas se garer n'importe où, ne pas faciliter le départ, la garer sous clé chez soit, etc...
