Je viens de faire quelques kilomètres et j'ai mon voyant STOP qui vient de s'allumer sur le compteur. Le problème est qu'il n'y a aucun autre voyant d'allumé et la voiture roule très bien, enfin je n'avais que 1 kilomètre à faire en roulant ...
Je soupçonne un problème dans le circuit de freinage même si j'ai rapidement regardé les niveaux et mon liquide de frein semblait bien entre le niveau mini et maxi.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème. Pour info il s'agit d'une clio RS1 de 2000.
Merci en tout cas de vos conseils et infos !
[RS1] Voyant "Stop" allumé
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Faudrait la passer au diagnostic canclip ou ddt 2000,ca évitera de trop chercher et une perte de temps...pas d autres symptômes? Le niveau de ldr,de fluide de direction est bon?
- Jahnoel
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 83
- Slogan : Tout est simple sur une RS ... et compliqué à la fois ;-)
Salut merci pour le conseil. J'ai lu les codes défauts avec un lecteur odb elm 327 et rien ne ressort... Bon après j'ai un peu des doutes avec ce lecteur...
Je vais essayer de passer voir mon garagiste pour voir s'il peut lire les défauts.
En tout cas les liquides ont l'air d'être bon mais à vérifier en plein jour.
- georgesr11
- Clioteux Confirmé
- Voiture : clio rs1
- Slogan : vive la mécanique !
c'est pas la pression d'huile plutôt ?
je veux retourner dans les années 80!!!!
- Jahnoel
- Departement : 83
Bon alors, aujourd'hui plus de voyant ...
La seule chose que j'ai faite est de rajouter de l'essence car mon réservoir était quasiment à sec. Je l'ai fait avec un bidon d'essence pour être seulement sûr d'être au-dessus du niveau de la réserve... Deux choses :
- rajouter de l'essence a solutionner le problème ... bizarre car si je n'avais vraiment plus d'essence, normalement le témoin d'essence aurait dû s'allumer ...
- je me demande si je n'avais pas le frein à main enclenché hier même si je ne me souviens pas avoir vu le témoin de frein à main allumé ... Bon après avec le soleil du Sud de la France dans la tête !!!
En tout cas tous les niveaux sont bons, pression et température d'huile ok le manomètre me dit que tout va bien, tension batterie et alternateur ok, pas de fuite au niveau du système de freinage ...
En fait cela faisait plusieurs semaines que je ne l'ai pas faite roulée la Clio, ça l'a peut-être vexée !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités |
