[4RS] Feux stops ne fonctionnent plus
Publié : dim. 11 sept. 2016 13:34
par TristanC4RS
Voilà, j'ai un soucis depuis hier sur ma Clio : plus aucun des trois feux stop ne fonctionnent !
Hier j'ai débranché la batterie lorsque j'ai changé mes bougies, et j'ai démonté les plastiques derrière le volant (où il y a Les commodo), l'un ou l'autre pourrait être à l'origine du soucis ? (Je pense pas que le contact des feux stop ne passe par le volant mais bon...).
J'ai vérifié les fusibles habitacle, rien ne semble grillé visuellement (visuellement et échange de fusible pour ceux concernés).
Je sèche un peu là.. Les 3 qui grillent en même temps c'est un peu gros tout de même...
Merci !
Tristan
Publié : dim. 11 sept. 2016 13:41
par mesterial
Bin je te dirais bien de brancher la valise, passer en mode actuateurs, et regarder si les feux s'allument, ca permet de savoir si ca vient de la commande ou de "l'exécution" du signal, mais faut être équipé
Publié : dim. 11 sept. 2016 13:52
par TristanC4RS
Va vraiment falloir que je m'équipe à ce niveau là....
Publié : dim. 11 sept. 2016 17:18
par TristanC4RS
Bon, j'ai fini par trouver, c'est lié à une modify que j'ai fait hier sur mes palettes. J'ai réduit la course, ça fonctionne très bien, mais visiblement, la réduction suffit à mettre le calculateur en défaut au bout d'un moment.
J'ai débranché les palettes et ça s'est remis à fonctionner, mais surtout, ça fonctionne encore une fois rebranché...
Publié : dim. 11 sept. 2016 17:40
par mesterial
"j'ai démonté les plastiques derrière le volant"
"c'est lié à une modify que j'ai fait hier sur mes palettes. J'ai réduit la course"
"J'ai rien fait et ca marche pas" : on n'est pas des pigeons non plus!
Si la palette était au niveau du contact, ca devait faire +,-,+,-,+,-,+,-, d'où l'erreur. Je m'amuserais pas à ca
Publié : lun. 12 sept. 2016 09:07
par C4RS
Si ta modification marche pour les palette, je suis sur que ça peut en intéresser plus d'un ! Donc si tu as des photos/ info / tuto ne nous oublie pas :-D
Publié : lun. 12 sept. 2016 09:10
par TristanC4RS
Je voulais faire un post oui, mais bon, cette histoire de feux stop me laisse perplexe... J'ai démonté car elle va passer quelques jours chez LR Performance, je me pencherai à nouveau sur le sujet après :)
Publié : lun. 12 sept. 2016 09:32
par mesterial
Par contre, si vraiment le calculateur s'est mis en sécurité ou défaut à un moment, ou qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, une erreur s'est forcément marquée dedans (en orange je pense), donc ca va se "voir"
Publié : lun. 12 sept. 2016 09:51
par TristanC4RS
La voiture n'a rien dit en tous cas...
Publié : lun. 12 sept. 2016 10:37
par mesterial
TristanC4RS a écrit :La voiture n'a rien dit en tous cas...
Elle ne dit pas grand chose par le tableau de bord hein, juste quand ca va pas du tout!
Publié : lun. 12 sept. 2016 10:39
par TristanC4RS
Ok
Faut que j'investisse sur une Clip, mon ELM327 ne remonte rien du tout...
