[RAG] Démarre et coupe de suite
davidgdstaff
Prénom : DAVID
Voiture : RS Ragnotti
Departement : 14
Slogan : Une voiture un jour , une voiture TOUJOURS !!
Messagepar davidgdstaff » lun. 18 juil. 2016 18:52
Salut à tous et toutes,
suite à un tour au Nurb' le voyant en bas à droite s'est allumé (en dessous de 240 km/h)
sur place je passe ma Rag' à la valise chez un renault sport allemand qui m'explique que comme j'ai remplacé la boite à air d'origine par une de 2l R21 turbo "le calculateur n'a plus l'info du mélange air/essence" qui se trouvait dans la boite d'originer.
Bon ok il me dit que je peux rouler sans soucis, alors gazz !! :trinque:
je reviens de mon périple et l'auto ne bouge pas pendant 6 semaines.
j'ai voulu la redémarrer et là pas de démarrage :woaw: ; je m'explique:
-le démarreur lance le moteur
-elle pète mais cale et coupe tout de suite
-l'essence arrive bien (quand j'insiste ça sent)
j'ai débrancher le PMH, donner un coup de démarreur , rebrancher le phm, re-coup de démarreur et toujours pareil : elle démarre et coupe :snif:
voilà j'ai fais le tour de mes petites connaissances, si vous en avez d'autres je suis preneur,
avez vous des idées avant que j'aille chez Renault??
merci à vous tous et toutes
Messagepar Publicité » lun. 18 juil. 2016 18:52
julien52
Voiture : Clio 2 Rs
Departement : 52
Slogan : Vive le circuit
Messagepar julien52 » mar. 19 juil. 2016 07:11
Pompe à essence qui commence à lâcher. J'ai eu le même cas, elle sentait aussi l'essence mais il y avait un problème de débit. Tu devrais vérifier combien elle débite avec un récipient, ce qui te permettrait d'écarter un problème qui viendrait de la pompe.
davidgdstaff
Prénom : DAVID
Departement : 14
Messagepar davidgdstaff » mar. 19 juil. 2016 09:35
ok
je vais regarder ça merci
si vous avez d'autres idées???
merci à tous
davidgdstaff
Prénom : DAVID
Departement : 14
Messagepar davidgdstaff » dim. 24 juil. 2016 21:40
Salut après vérification la pompe fonctionne convenablement.
À avez d autres idées ?
