[3RS2] Sifflement apres remplacement couroie accessoire
Boykalakour974
Voiture : Clio 3 rs 2
Departement : 97400
Slogan : Clio 3 rs gordini blanc nacree :)
Messagepar Boykalakour974 » sam. 16 juil. 2016 16:12
Bonjour depuis le changement de ma couroie daccessoire j'ai un sifflement lors du demarage de ma clio 3 rs 2 .
Plus jaccelere ,plus sa siffle fort.
Jtient a preciser que jai egalement changer la poulie dumper ainsi que le galet tendeur en meme temp.
Si vous avez des avis merci. :powaa:
Messagepar Publicité » sam. 16 juil. 2016 16:12
Messagepar 5757360 » dim. 17 juil. 2016 22:20
tu peut faire une video
elle peut quel sois mal tendu
Boykalakour974
Departement : 97400
Messagepar Boykalakour974 » lun. 18 juil. 2016 14:52
j"ai essayer de faire une vidéo mais on l'entend pas assez fort... du coup j'ai profiter pour vous faire entendre un autre buit qui se trouve au niveau de mon moteur...si vous avez une idée merci .
Boykalakour974
Departement : 97400
Messagepar Boykalakour974 » lun. 18 juil. 2016 14:54
un " biiiiiiiiiip " continu...
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » lun. 18 juil. 2016 15:03
Je suppose que ce bruit n'était pas présent avant le changement ?
Car je sais que ce genre de bruit peut apparaitre via la pompe à eau ( qui n’empêche pas son fonctionnement, bien au contraire ! ).
Lors du changement de ma distrib, j'avais mis un kit complet SKF ( avec le ressort et tout ... ) 6 mois après, je regarde sous la voiture, la courroie morte de chez morte, et un galet complètement cassé ...
En attendant et dans l'urgence, j'ai remis l'ancien kit ( fort heureusement je l'avais gardé ... )
Enfin voila tout ça pour dire, que j'ai exactement le même bruit que toi, mais moi il viens d'un galet ;)
Donc je pense que tu devrai regardé par la
Boykalakour974
Departement : 97400
Messagepar Boykalakour974 » lun. 18 juil. 2016 15:57
Salut grumpy_smurf
dit moi...tu parle du bruit de la video ?
desolé jai voulu décrire deux bruit différent sur mon meme sujet... je suis moi meme confus de ta reponse lol :oula:
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » lun. 18 juil. 2016 16:42
Re,
Oui je parle bien du bruit de la vidéo ;)
Boykalakour974
Departement : 97400
Messagepar Boykalakour974 » mar. 19 juil. 2016 14:37
Ta peut etre raison mais sa me semble plus un bruit electronnique :s
Messagepar 5757360 » mar. 19 juil. 2016 17:31
tu a changer les galet
jai u souci de sifflement sur ma rs1 a cause du galet tous en bas il prend plein de merde est ce grippe un peu est fait un sifflement
apres sa peut etre une des pouli
alternateur
galet de la clim
les galet tendeur
pompe a eau
ou au niveau de ta distri
cb de km
pouli de déphasage fait un bruit de diesel
ou les dif galet
Grumpy_Smurf
Messagepar Grumpy_Smurf » mar. 19 juil. 2016 20:45
Yep,
Bah un bruit électronique, je ne vois pas trop, sauf la pompe à essence qui fait un bourdonnement, mais ça c'est normal. D'ailleurs on ne l'entends plus une fois le moteur démarré
Je penche sérieusement sur un galet. Le mien celui qui "siffle" c'est sur celui avec le ressort ( le tendeur en gros ). As tu changer le kit complet ? Avec celui qui as un gros ressort et chiant à mettre.
Sinon celui du bas effectivement ! Et pareil bien chiant à avoir, il faut jouer avec la hauteur du moteur et c'est tendu, une rallonge avec ça douille passe juste juste
Boykalakour974
Departement : 97400
Messagepar Boykalakour974 » mer. 20 juil. 2016 16:46
Jreexplike.. :content:
Jai deposer ma voiture chez un amis mecano..
changer ma couroie accessoire.....galet tendeur.... poulie dumper et compresseur de clim.. il me la rendu avec un bruit de joli sifflement :siffle:
( que je peut pas vous faire entendre...bruit trop faible à laret )
Maintenant on passe au niveau du moteur... Sur la derniere video que jai faite on peut entendre un
" Biiiiiiiiiiiiip " continu... tout au long de la video... et ce bruit je lentend 2 seconde apres la mise sous contact.. ( juste avant que le moteur demare. ) et aussi 2 seconde apres laret complet du moteur.
Je lentend au niveau des bougie dalumages .
( il etai la bien avant que je depose ma voiture chez mon amis mecano :) )
Ma distri est prevu mois prochaine.
Merci de reponse :arf:
