[RS2] Référence cardan passager ( le long :D )
Publié : ven. 24 juin 2016 14:51
par Grumpy_Smurf
Salut à tous,
Alors me voila confronté avec un sacrè dilemme.
Mon cardan droit est K.O, je ne rentrerais pas dans les détails mais la il est temps de le changer (d'origine en plus sauf que l'étiquette avec le code barre est vraiment illisible )...
Sauf que la grosse surprise, j'ai 3 tailles sur les sites comme mister-auto ... 720 752 et 638 ... Sinon bien 44 dents ABS et 23 denture côté roue.
Donc c'est une clio 2 de 2002 RS bien sur. Le type c'est CB1T0F ( au cas ou )
Si on pouvais m'éviter de me casser la tête à le mesurer ça serai très sympa
D'avance merci
Publié : ven. 24 juin 2016 21:35
par loop
Perso je n'ai pas réussi a avoir le bon chez oscaro idem chez norauto et feu vert.. Au final je l'ai pris chez Renault en échange standart.
Je peux te filer la ref Renault a la limite si ça peut t'aider je regarde ça ce soir dans les factures.
Publié : ven. 24 juin 2016 22:19
par Grumpy_Smurf
Ah super cool merci !!!
Peut-être que je trouverai si c'est la même phase ;)
J'ai vraiment l'impression que c'est galère à trouver celui-la pour nos RS ...
Merci à toi ++
Publié : ven. 24 juin 2016 23:26
par Arno_94
Pas mal de topic où les gens conseil celui de RS1, et il y a un avec la ref de RS1 aussi
Publié : sam. 25 juin 2016 14:28
par Grumpy_Smurf
Yep,
Merci bien arno, je vais tenter de le retrouver, mais en regardant sur les mêmes site mais en mettant du coup une RS1, j'ai encore 2 tailles, donc je pense être parti pour faire 2 fois le même taff :(
Sa me fera de l'entrainement
On peut dire que j'ai pas mal de chance vu que c'est le droit, et forcement pas d'huile de boite, mais je testerai quand même avant de le mesurer mais entre 64cm et 72 ça va bien mais 72 et 73.2 ...
D'ailleurs un truc con 1.20cm c'est énorme pour un cardan ? Genre si il est plus long de 1cm c'est pas énorme si ?
ça jouera un peu plus sur la cannelure de la roue non ?
Encore merci
Publié : sam. 25 juin 2016 14:42
par ynk34
S'il est trop long tu pourras pas le monter.
Publié : sam. 25 juin 2016 22:44
par Grumpy_Smurf
Re,
Merki ynk, m'évitera une mauvaise expérience :P
Plus qu'à le sortir et le mesurer :(
Publié : dim. 26 juin 2016 11:12
par loop
Ref chez Renault pour le cardan passager (avec palier) de rs2 de 2002 en échange standard 77 11 135 155
Publié : dim. 26 juin 2016 12:56
par Grumpy_Smurf
Yep,
Merci bien Loop ;)
Mais je pense que je vais suivre les conseils de ce topic
http://www.cliors-concept.com/trembleme ... 38-90.html
Avec cette référence la
KEV69 => La ref c'est 82 00 027 842, Transmission droite clio RS1 (Chez SKF c'est le VKJC 3220).
( page 7 )
Car je me demande bien si c'est pas le relais, car j'ai exactement ce comportement ( ça tremble ça tape c'est bizarre ) en plus j'ai la ligne échap qui n'aide pas ( silent block HS :( )
Faut que je regarde aussi les fameux caoutchouc de la crémaillère ( tant qu'à faire :D )
Merci bien
Publié : sam. 2 juil. 2016 14:01
par Grumpy_Smurf
Yep,
Problème résolu le cardan fait 752 ( et a péter hier ... )
Je le savais d'un côté ...
Plus qu'à attendre la livraison de mister-auto ( SKF 3220 )
Merci a vous
