[Autres] Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 10:30
par Maxime83
Bonjour a tous voila quand je demarre ma
Voiture j'entend bien ma pompe a essence mais apre j'entend comme un petit bruit je ne saurai pas l'explique de plus jai ma jauge a essence qui monte et descend quand je roule ma voiture est une clio rsi de 1997 qui totalise 188 000 km qulqu'un serai ce que sa peut etre merci
Aiguille dessence
Publié : ven. 24 juin 2016 11:02
par Dac dac
Pour la pompe à essence je ne sais pas, mais ta jauge quand tu dis elle monte et descend c'est à dire ? Elle le fait 1 fois et se place au mauvais endroit où bouge constamment ?
Aiguille dessence
Publié : ven. 24 juin 2016 11:27
par Maxime83
Jai fait le plein hier j'etais a la moitier et deja sa me le faisai alor mon aiguillle descend par moment virage monter etc et se remet au max direct apre pourtan je tire sur la voiture pour voir si sa descend et sa ne descend pas jai fait 200 borne depuis mon plein hier et l'aiguille na pas bouger d'un poil ( en faite par moment elle descend puis remonte et sa m'enerve je connais pas mon niveau exacte)
Aiguille dessence
Publié : ven. 24 juin 2016 11:53
par Dac dac
Oui c'est le flotteur qui se bloque. C'est normal sur le vielles voiture, j'avais le même soucis. Quand tu fais le pleins faut t'arrêter au 1er clic, àller au delà est une erreur et participe au bloquage du flotteur donc de ta jauge qui fausse tout. Mais commence à faire tes calcul et renitialiser à chaque plein car tu aura souvent ce problème.
Aiguille dessence
Publié : ven. 24 juin 2016 12:07
par Maxime83
Jsui aller au dela du premier clic c pour sa alor ?
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 14:35
par Dac dac
Pas obligatoirement, mais une revue automobile expliquait que sa y participait. Et avec la 406 j'avais moins de bloquage en m'arrêtant au 1er clic. Après pour la c3rs j'ai aucun soucis.
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 17:28
par Maxime83
Bah jai demonter le captzur de la pompe nettoyer mais rien n'y fait alors je pense au flotteur ? Sait tu si il est integre a la pompe a essence
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 17:45
par Dac dac
Je vais pas te dire de connerie attend que quelqu'un qui si connaît te réponds. Mais pendant ce temps regarde sur internet j'ai vu pas mal de forum sur "problème jauge essence".
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 18:25
par Maxime83
J'ai deja tout regarder mon filtre a essence est neuf mes fusible sont bon au compteur l'aiguille desend et monte bien quand je coupe/ met le contact ma pompe a essence je l'entend et je vois que se flotteur de toute maniere je ferai en fonction de mes km bref peut tu me dire ou tu a trouver les suget car jai rechercher mais pas trouver
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 20:13
par Dac dac
Sur forum auto il en parle sur quelque topic.
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 20:55
par Maxime83
J'ai regarder mais rien ne correspond avec ce que j'ai moi
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 21:08
par Dac dac
Moue enfin le flotteur comme je te disais sur certaines vielles bagnole sa beug souvent, faut faire avec puis c'est tout. Si tu pense qu'il y a autre chose et que le "bruit" que tu entend est inquiétant amène la au garage. Sinon attend quelqu'un qui pourra mieux te conseiller
Aiguille d'essence
Publié : ven. 24 juin 2016 21:50
par Maxime83
Bah le bruit sa me le fait parfois pas tout le temps etau niveau de la pompe a essence j'en suis sure car jai lever ma banquette enlever le cash et ecouter en mettant le contact et sa me le faispar moment etpuis du coter du reservoir jai un choc sur l'aile et la voiture etai a mn pere avan et il ma dit que par moment sa lui faisait
