[RS2] Ventilation habitacle ne fonctionne plus
Publié : mar. 21 juin 2016 21:20
par damienlesurfer
Depuis ce soir, la ventilation de l'habitacle de ma clio RS2 ne fonctionne plus.
Voici ce qui s'est passé :
- En sortant du boulant je démarre ma clio comme d'habitude mais la ventilation se met à turbiner. Lorsque je baissais la ventilation ou que je la coupait celle-ci fonctionnait toujours aussi fort.
- Sur la route j'ai sentis une odeur de brûlé.
- Après être arrivé chez moi, j'ai coupé le moteur. Depuis cet arrêt la ventilation ne fonctionne plus. Aucun air ne sort de l'habitacle.
J'ai vérifié les fusibles et ceux-ci me paraissent correct.
J'ai même débranché et rebranché la batterie mais rien ne change : toujours pas de ventilation dans l'habitacle.
Ce problème est-il déjà arrivé à certains d'entre vous ?
Quel est le problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Publié : mar. 21 juin 2016 22:31
par Alfox
Résistance HS. C'est le boitier dans la baie d'essuie glace. A cote du filtre habitacle.
Publié : mar. 21 juin 2016 23:14
par dongege
:clown:
Probleme classique,on en trouve en seconde monte sur le net,chez Renault c est cherot...
Publié : mer. 22 juin 2016 07:55
par damienlesurfer
Est-ce bien cette pièce qui est à changer :
http://www.yakarouler.com/reference/valeo/509921,1153
Publié : mer. 22 juin 2016 10:19
par dongege
:clown: oui,en plus c est la marque d origine il me semble.Bien verifier la reference pour le modele,il y en a eu plusieurs
Publié : mer. 22 juin 2016 12:20
par damienlesurfer
Connaissez-vous la référence Renault ou Valeo de cette résistance compatible avec ma clio RS2 ?
Publié : mer. 22 juin 2016 13:12
par dongege
:net:
C est bien la reference Valeo pour clim automatique sur clio 2 phase 2
Publié : mer. 22 juin 2016 13:13
par dongege
93 € sur O....o,aulieu de 113...
Publié : mer. 22 juin 2016 13:16
par damienlesurfer
la bonne référence compatible avec ma clio est-elle bien 509921 ?
Publié : mer. 22 juin 2016 13:26
par dongege
Yes,clio 2 rs2
Publié : mer. 22 juin 2016 13:30
par Maxime83
La mienne dans ma rsi ne marche plus aussi c'est le moteur? La ventilation? La resistance?
Publié : mer. 22 juin 2016 14:15
par dongege
Faudrait shunter le faisceau du moteur pour verifier que la resistance est bien la responsable,ou tester un resistance d occasion ou qui fonctionne,avant un changement de piece
Publié : mer. 22 juin 2016 14:16
par Maxime83
Dak quand je tourne ma commande jai la chaleur mais pas la ventilation
Publié : mer. 22 juin 2016 18:43
par dongege
:clown:
Je ne comprends pas...Vous avez de l air chaud,mais pas d air frais ventiles c est ca?
Publié : mer. 22 juin 2016 21:43
par damienlesurfer
Pensez-vous que la résistance suivante est de la même qualité que celle-ci d'origine ?
https://www.amazon.fr/RENAULT-R%C3%A9si ... nce+509921
