				[4RS] Quelles modifs tolérées avec la garantie?
				Publié : mer. 15 juin 2016 18:14
				par LUCKY06200
				Salut a tous, j ai enfin ma C4RS CUP , avec la garantie qui court jusqu a 2019.
Je voulais savoir si je mets un filtre sport type origine , une dump valve forge et un silencieux inox si la garantie sautait ou non?
Ce ne sont pas franchement des pieces qui joue sur la fiabilité d un moteur mais je sais que ces garanties sont tres pointilleuses.
merci
				Publié : mer. 15 juin 2016 18:29
				par Dac dac
				Bah deja pour le filtre sport tu peux tu garde celui d'origine je voie pas ou pourrais être le soucis. Pour le silencieux par contre effectivement sa doit être une autre histoire. De toute façon le mieux c'est de garder tes pièces d'origine et en cas de pépin au moins tu pourra la remettre entièrement d'origine. Moi j'ai une ligne akra et j'ai gardé ma ligne d'origine
				Publié : mer. 15 juin 2016 18:35
				par LUCKY06200
				oui mais je pense qu avec la garantie j ai obligation de faire les entretiens dans le reseau renault non? donc si je mets une dump par exemple pas envie de demonter/remonter/redemonter et reremonter.
				Publié : mer. 15 juin 2016 18:44
				par Dac dac
				Tu peux pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière
Mais pour l'entretien je pense pas que sa posera soucis faut voir .
				Publié : ven. 17 juin 2016 20:15
				par LUCKY06200
				et sinon donc j ai reellement obligation de faire l entretien chez eux ou dans un garage ça passe (mon frere en a un)
				Publié : ven. 17 juin 2016 20:29
				par Dac dac
				Bah si tu veux gardé ta garantie tu es obligé oui si tu va chez ton frère la garantie sautera
				Publié : ven. 17 juin 2016 21:38
				par LUCKY06200
				Ok merci de ta reponse.
				Publié : sam. 18 juin 2016 08:24
				par philfree
				Dac dac a écrit :Bah si tu veux gardé ta garantie tu es obligé oui si tu va chez ton frère la garantie sautera
C'est faux depuis un moment, libre concurrence oblige, c'est la loi, la garantie est conservée quel que soit l'endroit ou tu fais l'entretien a condition évidemment de suivre les recommendations. Par contre le pb n'est jamais que la garantie saute, elle ne sautera pas mais hors garantie, les constructeurs sont beaucoup plus réceptifs et des prises en charge qui peuvent etre importantes si l'entretien a été fait dans le réseau.
				Publié : sam. 18 juin 2016 09:20
				par XTCalex
				Dès que tu changes une pièce par une non origine ta garantie "saute" et c'est bien normal !
Exemple tu mets un filtre adaptable et ton moteur casse : bah bon courage pour le faire prendre en garantie...
				Publié : sam. 18 juin 2016 12:36
				par Dac dac
				Renault Megane dans ma famille vendu à des voisins, ils sont obligés d'aller dans la concession pour garder leur garantie. Avant l'achat de ma Gordini j'étais dans une concession qui m'expliquait que là golf gti etait garantie mais que forcément je devrais faire les entretiens chez eux. Je ne sais pas qui dit vrai mais je n'ai rien inventé
ÉDIT: ha effectivement depuis fin 2014 la loi a changé et apperement sa a toujours ete illégal ce que faisaient les constructeurs. Bon bah j'ai appris également une chose
				Publié : sam. 18 juin 2016 13:24
				par Jerome34
Moi j'ai Twingo RS de 2012 avec garantie losange jusqu'en septembre 16. Je l'ai depuis mars dernier et malgré l'entretien qui n'a pas été fait à 100% chez eux (elle est allé chez Fiat et Peugeot), ils ont pris en garantie plusieurs changements de pièces moteurs à leur charge.
La voiture est toute d'origine.
				Publié : sam. 18 juin 2016 14:04
				par motus306
				Disons qu'il y a la loi et l'interprétation de la loi par les constructeurs.
Et en cas de grosses réparations,le fait d'avoir fait entretenir sa voiture ailleurs peut faire perdre du temps dans les démarches de réparation du véhicule et il faudra dans certains cas batailler pour obtenir gain de cause.
				Publié : sam. 18 juin 2016 23:40
				par Jerome34
				Oui, c'est sûrement vrai. Là je suis allê au RS du coin où j'achète mes pièces Rino...
				Publié : lun. 20 juin 2016 21:21
				par LUCKY06200
				en effet mon frere vient de me confirmer y a une loi qui interdit aux concessionnaires d imposer leur seul reseau sous pretexte de perte de garantie.
Maintenant comme dit plus haut je pense qu en cas d eventuel soucis si l auto est connu du reseau renault la maison cherchera moins a se defiler.
Mais cela dit 235 euros pour 1 vidange,1 passage valise et un filtre a air je pense le faire faire par mon frere pour moitier prix en plus l auto sera dans des mains connues
