				[RS2] Voyants Stop et batterie clignotent
				Publié : mar. 17 mai 2016 20:54
				par Francis172
				Bonsoir à tous,
De temps en temps mon auto à les voyants stop et batterie s'allumant et s'éteignant directement sans aucun autre effet..
Ils s'allument parfois et disparaissent aussitôt et ce depuis quelques temps..
Batterie et alternateur ok
 , je ne vois pas trop d'où le problème pourrait venir et même en ayant fouiné sur le forum je n'ai pas trouvé de problème similaire..
Quelqu'un m'avait parlé d'une masse à vérifier vers le pare boue gauche il me semble
Enfin bon, si quelqu'un a une petite idée du problème, je lui en serais très reconnaissant
				Publié : mer. 18 mai 2016 05:17
				par dongege
 bonjour,
Étant donne que vous n avez pas de dysfonctionnement moteur,on peut écarter un pb de masse batterie ou moteur qui provoquerait le arrêt du moteur...Peut être un pb de neiman qui aurait un faut contact occasionnel accentue par les vibrations de la route?
				Publié : mer. 18 mai 2016 12:33
				par Francis172
				Merci pour cette réponse, j'oublie donc la masse.
Effectivement lorsque je passe sur des raccords de bitume ou des trous les voyants s'affolent plus que d'habitude j'ai l'impression..
Y a t-il un moyen de tester le neiman sans le changer de suite ?
				Publié : mer. 18 mai 2016 13:10
				par Vince77
				J'ai eu quelque chose de similaire avec impossibilité de démarrer... Puis tout fonctionnait sans soucis.
La cosse de batterie positive qui s'était fendue et faisait un mauvais contact
				Publié : mer. 18 mai 2016 13:41
				par Mystro
				sur la mienne c'était la cosse du fils rouge de l'alternateur qui c'était casser,mais sa rester allumé.
				Publié : mer. 18 mai 2016 13:56
				par Francis172
				Arf ça peut être pleins de choses alors
Merci à vous pour vos réponses !
Je vais regarder tout ça en attendant de savoir si je peux vérifier le neiman d'une manière ou d'une autre..
Je ne sais pas si ça a un rapport mais de temps en temps elle démarre pas du premier coup de clé mais au deuxième impeccable..
Je ne sais pas si c'est lié
				Publié : mer. 18 mai 2016 14:02
				par dongege
Elle démarré pas ça veut dire que le démarreur tourne mais le moteur ne démarré pas?si ce est le cas,le neiman ne serait pas le coupable... par contre si il n y a rien au tableau de bord,ça peut être lie...
				Publié : mer. 18 mai 2016 14:33
				par Francis172
				Elle démarre pas du premier coup, elle toussote et je pense qu'en insistant elle démarrerait du premier coup.
Mais lorsqu'elle toussote je coupe et je réessaye et la elle craque directement ! Après voila c'est de temps en temps ..
				Publié : dim. 22 mai 2016 19:48
				par jandb
				Les voyants c'est pour dire que la tension est basse sur ton circuit électrique.
Si ça vient en roulant c'est que ton alternateur ne fourni pas assez de jus pour la consommation des équipements électrique.
Donc 2 solutions :
_ alternateur qui est fatigué.
_ un équipement qui consomme plus qu'il ne devrait.
Après si ton voyant reste fixe en roulant tu peux miser sur une demi heure de roulage au max (j'ai eu le cas quand mon alternateur a laché)
				Publié : lun. 23 mai 2016 00:45
				par Francis172
				jandb a écrit :Les voyants c'est pour dire que la tension est basse sur ton circuit électrique.
Donc 2 solutions :
Il n'est pas fixe non il peut apparaître toutes les deux secondes ou ne pas s'allumer pendant 300 bornes c'est assez étrange.. L'alternateur a été changé il y a un an donc je ne pense pas que cela vienne de lui
C'est assez chiant à trouver à vrai dire comme "panne"
				Publié : mar. 24 mai 2016 23:29
				par Alfox
				Verifie les fils qui arrivent a l'alternateur, pas le gros rouge mais les petits, ca sent le faux contact dans ces cosses la. Ma vielle Super 5 me fesait ca aussi, sans aucune incidence sur le fonctionnement, juste que c'était pénible.
J'ai fini par changer la prise sur le faisceau, les cosse étaient mortes.
				Publié : sam. 28 mai 2016 01:05
				par Francis172
				Merci à tous pour vos réponses.
Resultat: contrôle des masses, tension alternateur et batterie ok, poulie damper en bon état.
J'ai démonter les masses et les ai nettoyées en remontant à la graisse cuivrée, plus de soucis, donc je pense que l'oxydation faisait un faux contact et en nettoyant et avec la graisse cuivrée le contact doit se faire correctement donc pour le moment plus de soucis !
