bonjour je suis en train de remplacer mes amortisseurs et problème .
j ai démonté la biellette .
démonter baie de pare brise .
démonter vis et écrou d amortisseur sur fusée l amortisseur descend sur 4 cm environ et bloque et moi aussi comment faire pour pouvoir le dégager.
j ai lu mètre cric bouteille . ok mais ou?
merci d avance pour vos réponse
cdrl
ps sur clio rs 3 phase 2 cup de 2012
[3RS2] Problème démontage amortisseur
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Salut,didier310 a écrit :bonjour je suis en train de remplacer mes amortisseurs et problème .
cdrl
le cric bouteille se met sous la coupelle inférieure d'amortisseur pour comprimer l'amortisseur.
Mais mettre en pression le ressort de suspension n'est pas la solution la plus "sûre", car si ça dérape ça peut faire mal (c'est mon avis).
Perso j'enlève le demi-train complet avec l'amortisseur. C'est lourd mais moins risqué selon moi.
A+
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Je suis déjà intervenu pour conseiller ça à un autre forumiste: désaccoupler la biellette barre stab, le triangle inférieur du porte-moyeu,la rotule de direction, et la fusée bascule bien permettant de sortir le pied d'amortisseur...Membres en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités |
