[2RS] Probleme de démarrage Clio Cup
Publié : mar. 26 avr. 2016 09:28
J'ai donc une clio 2 cup de la coupe 2001-2006 et je n'arrive plus à la démarrer.
Quand j'appuie sur le coupe circuit, j'entends bien la pompe électrique, j'appuie sur le contact le dash bord s'allume bien avec l'aiguille qui monte à 8000 et redescend mais quand j'appuie sur le démarreur elle fait clac clac au niveau des fusibles et relais mais rien ne se passe comme si la batterie était morte ou plus de masse
J'ai changé la batterie le démarreur mais pas mieux ... j'ai essayé de rajouter une masse entre la caisse et la batterie pas mieux ... parfois quand je secoue l'auto ou si je coupe et rallume le coupe batterie plusieurs fois elle fait comme si la batterie était faible et puis démarre d'un seul coup ...
Avez-vous une idée ?
merci
ça ressemble étrangement à la panne de MALCOM23 (Avez vous deja eu des pannes sur Clio 2 Cup?)
merci
