[3RS] Changer la batterie
Publié : mer. 6 avr. 2016 14:27
par profmanu
Bonjour a tous juste une petite question ce midi j'ai voulu sortir la mamie mais problème de batterie juste des clic cilc au démarrage , pour changer la batterie y a t-il des choses a reinitialisés après montage de la neuve ??????
En vous remerciant d'avance
Manu
changer la batterie
Publié : mer. 6 avr. 2016 15:27
par geo13
Non, juste remettre le code de l autoradio.
changer la batterie
Publié : mer. 6 avr. 2016 15:57
par profmanu
geo13 a écrit :Salut,
Merci geo ....
Le code de l'autoradio est dans la notice d'utilisation ??????
Manu
changer la batterie
Publié : mer. 6 avr. 2016 17:55
par geo13
Normalement le code se trouve sur la facture d achat de la voiture
changer la batterie
Publié : mer. 6 avr. 2016 21:00
par profmanu
geo13 a écrit :Normalement le code se trouve sur la facture d achat de la voiture
MERCI GEO .......c'est tout bon j'ai mis en charge la batterie et le code de l'autoradio était bien sur la facture de la voiture
Sympa merci encore
Manu
changer la batterie
Publié : jeu. 7 avr. 2016 06:34
par geo13
Super
Tant mieux!!!
changer la batterie
Publié : lun. 16 mai 2016 12:36
par lezioul
Je vois qu'un sujet existe, donc autant partir sur celui là.
Je vais devoir travailler sur la prise obd de ma C4RS et il est conseillé de débrancher la batterie durant l'opération.
A part de code autoradio, est ce qu'il a d'autres manip à faire après rebranchement? Peut être les commandes à impulsion des lève vitres mais je me demandais si ça ne posait pas d'autres problèmes, notamment au niveau du codage des clés.
Merci d'avance.
Re: changer la batterie
Publié : sam. 21 mai 2016 12:39
par lezioul
Up!
(Noob inside)
changer la batterie
Publié : sam. 21 mai 2016 22:36
par balou91
Une fois la batterie remis en circuit , les choses a prevoirs sont , le code autoradio (sur la facture de la voiture ou dans le carnet sur l'étiquette collé a l’intérieur il y as écrit C.A.R.S avec les 4 numéros a côtés), puis pour les vitre impulsionnelle il y a une manip; descendre un peut la vitre, puis la remonter a fond puis rester le bouton 3 seconde en position monte ) ce sont les seul manip normalement , mis a part le réglage de l'horloge (sauf pour celle munit du GPS) !
Valable pour toutes clio !
