[3RS] Claquement avant gauche
Publié : lun. 28 mars 2016 19:05
par Mat30
Salut tout le monde, j'ai un bruit depuis peu sur l'avant gauche principalement il me semble, lors des passages sur certains trous (pas tous oui :) ), mais pas lors des montées ou descentes de dos d'ânes...aucun bruit quand je tourne ni à droite ni à gauche.
D'abord j'ai pensé à une coupelle supérieure, puis je me suis dis que ça pourrait peut être venir d'un triangle.
En attendant je me suis penché dessous, et j'aurai aimé avoir quelques avis sur la gueule de cette partie du triangle s'il vous plaît :
Je trouve le SB de la partie arriere du triangle bien usé...
Publié : ven. 1 avr. 2016 20:42
par Mat30
Personne pour m'en dire plus ???
Publié : mar. 10 mai 2016 12:32
par Mat30
Merci les gars je vois mieux là
Publié : mar. 10 mai 2016 13:29
par Aïoli
Contrôle tous les serrages de ton train Av, j'avais un claquement aussi, et depuis que j'ai tout resserré suite à la dépose pour faire mon embrayage le claquement a disparu.
Publié : mar. 10 mai 2016 21:14
par Mat30
Ah ouais bizarre l'histoire. Merci en tout cas.......
Peut être que c'est lié mais au remontage de mes ressorts courts, une des vis de la coupelle conducteur justement a foiré. Du coup seulement 2 vis tiennent correctement, mais je doute que le bruit soit autant présent juste à cause de ça
Publié : jeu. 12 mai 2016 12:21
par Aïoli
T'as essayé de resserrer mat ?
Publié : jeu. 12 mai 2016 12:34
par Mat30
Non j'ai pas essayé je me lance quand même dans le remplacement de la coupelle car au montage des ressorts courts j'avais fait changer que celle passager. Donc au moins je pars sur du neuf partout
Publié : jeu. 12 mai 2016 12:46
par Aïoli
Yes,
tu fais bien !
Publié : ven. 20 mai 2016 07:05
par Mat30
A locker, c'était bien la coupelle d'amortisseur, je revis, merci Guigui !
Publié : ven. 20 mai 2016 09:04
par Aïoli
J'ai prévu de changer les miennes aussi, car lors de la sortie circuit, j'avais un léger claquement aussi, malgré le fait d'avoir tout resserer.
