[3RS] Claquement avant gauche
Mat30
Voiture : C3RS2/Saxo/106
Departement : 30
Slogan : If in doubt, flat out !
Messagepar Mat30 » lun. 28 mars 2016 19:05
Salut tout le monde, j'ai un bruit depuis peu sur l'avant gauche principalement il me semble, lors des passages sur certains trous (pas tous oui :) ), mais pas lors des montées ou descentes de dos d'ânes...aucun bruit quand je tourne ni à droite ni à gauche.
D'abord j'ai pensé à une coupelle supérieure, puis je me suis dis que ça pourrait peut être venir d'un triangle.
En attendant je me suis penché dessous, et j'aurai aimé avoir quelques avis sur la gueule de cette partie du triangle s'il vous plaît :
Je trouve le SB de la partie arriere du triangle bien usé...
Messagepar Publicité » lun. 28 mars 2016 19:05
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » ven. 1 avr. 2016 20:42
Personne pour m'en dire plus ???
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mar. 10 mai 2016 12:32
Merci les gars je vois mieux là :faivoir:
Aïoli
Messagepar Aïoli » mar. 10 mai 2016 13:29
Contrôle tous les serrages de ton train Av, j'avais un claquement aussi, et depuis que j'ai tout resserré suite à la dépose pour faire mon embrayage le claquement a disparu.
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » mar. 10 mai 2016 21:14
Ah ouais bizarre l'histoire. Merci en tout cas.......
Peut être que c'est lié mais au remontage de mes ressorts courts, une des vis de la coupelle conducteur justement a foiré. Du coup seulement 2 vis tiennent correctement, mais je doute que le bruit soit autant présent juste à cause de ça
Aïoli
Messagepar Aïoli » jeu. 12 mai 2016 12:21
T'as essayé de resserrer mat ?
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » jeu. 12 mai 2016 12:34
Non j'ai pas essayé je me lance quand même dans le remplacement de la coupelle car au montage des ressorts courts j'avais fait changer que celle passager. Donc au moins je pars sur du neuf partout
Aïoli
Messagepar Aïoli » jeu. 12 mai 2016 12:46
Yes,
tu fais bien !
Mat30
Departement : 30
Messagepar Mat30 » ven. 20 mai 2016 07:05
A locker, c'était bien la coupelle d'amortisseur, je revis, merci Guigui !
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 20 mai 2016 09:04
J'ai prévu de changer les miennes aussi, car lors de la sortie circuit, j'avais un léger claquement aussi, malgré le fait d'avoir tout resserer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
