				[RS2] Buée quand il pleut
				Publié : ven. 4 mars 2016 18:52
				par damienlesurfer
Depuis que j'ai fait réparé la climatisation (remplacement des joints du détenteur + recharge clim) de ma clio RS2, j'ai constamment de la buée sur le pare brise et les vitres latérales lorsqu'il pleut.
Pour faire disparaître cette buée je suis obligé de mettre constamment le désembuage avec la clim.
Lorsque la clim était hors service (plus de gaz de le circuit de clim) je n'avais pas ce problème.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 4 mars 2016 19:09
				par Gégé
				La clim' asseche l'habitacle et favorise donc la buée quand il pleut, c'est normal.
Il faut soit ne jamais s'en servir soit s'en servir tout le temps. Utiliser la clim' l'hiver permet aux joints de ne pas secher justement.
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 4 mars 2016 19:46
				par damienlesurfer
				Je n'utilisais plus la clim depuis 2 ans et je n'avais pas ce problème.
Est-ce dû au fait qu'il n'y avait plus de gaz dans le circuit ?
Que puis-je faire pour éviter cette buée ?
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 4 mars 2016 20:19
				par Gégé
				C'est justement parce que tu ne t'en servais pas.
Arretes d'utiliser la clim' et tu en auras moins.
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 4 mars 2016 20:28
				par damienlesurfer
				Si je n'utilise pas la clim quand il pleut je suis complètement embué même en mettant la ventil à fond.
Pas facile d'ouvrir la fenêtre lorsqu'on est sur une voie rapide !!!
				buée quand il pleut
				Publié : sam. 5 mars 2016 01:58
				par GALLET
				lave tes vitres avec un dégraissant ça devrai limiter...
				buée quand il pleut
				Publié : sam. 5 mars 2016 02:42
				par carmouse33
				Arrête de respirer quand tu conduis sa limite aussi
Plus sérieusement je pense que c'est comme dit Gégé l'air de la clim est très sec donc il désembue beaucoup plus facilement et rapidement que lorsque c'est la ventilation normal et à mon avis tu mets ton désembuage à fond et lorsqu'il n'y a plus de buée tu coupes la clim et tu baisses du coup quand tu remets la ventil normal sa passe de l'air sec a de l'air beaucoup plus humide et c'est pour ça que sa te remets la buée direct.
C'est pour ça sa ne te le faisait pas avant car tu ne passés pas de l'un à l'autre donc comme dit gégé soit tu mets la clim en permanence se que je te conseille si tu veux qu'elle dure longtemps soit tu ne la mets pas du tout.
				buée quand il pleut
				Publié : dim. 13 mars 2016 18:15
				par Alfox
				Pas mieux!
				buée quand il pleut
				Publié : dim. 13 mars 2016 23:05
				par GALLET
				Je ne rigolais pas quand je disais de dégraisser les vitres, perso, sur la mienne j'ai remis la clim en route (recharge de gaz) à son achat car c'était un carnage dans l'habitacle quand il pleuvait, j'y voyais que dalle sans la clim donc je m'étais habitué à rouler avec tout le temps (ou presque).
Puis le jour ou je me suis décidé à nettoyer mes vitres (ça devait etre un véhicule de fumeur), je n'en ai plus eu besoin
				buée quand il pleut
				Publié : lun. 14 mars 2016 00:03
				par Gégé
				Oui ca joue aussi. Apres y'a rien de mauvais a rouler avec la clim' en toutes saisons, suffit de la desactiver quand on debranche le cerveau.
				buée quand il pleut
				Publié : jeu. 31 mars 2016 19:08
				par damienlesurfer
				Aujourd’hui il pleuvait, donc j'ai été encore complètement embué. Obligé de mettre la clim.
Je n'aime pas devoir mettre la clim l'hiver. Je trouve ça anti ecolo ...
Sur mon ancienne clio 2 qui n'avait pas de clim il m'était arrivé d'être embué par tout temps. C'était la résistance de clim qui était hs.
Pensez-vous que la résistance de la clim soit à remplacer sur ma clio RS2 ?
				buée quand il pleut
				Publié : jeu. 31 mars 2016 19:34
				par Gégé
				Non, mais vu que tu viens de te servir a nouveau de la clim' pour ca, t'es reparti pour un tour.
C'est un cercle vicieux.
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 1 avr. 2016 09:25
				par Vince77
				damienlesurfer a écrit :Aujourd’hui il pleuvait, donc j'ai été encore complètement embué. Obligé de mettre la clim.
Qu'est ce que tu appelles la résistance de la clim? Le capteur de température habitacle?
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 1 avr. 2016 09:43
				par dongege
				bonjour
celle à transistor qui se trouve sous la baie de parebrise?
				buée quand il pleut
				Publié : ven. 1 avr. 2016 13:36
				par Attila
