[RS2] Bruit sifflement moteur
Publié : ven. 12 févr. 2016 18:48
par damienlesurfer
Sur ma clio RS2 de 2003, j'ai depuis 2 jours un bruit de sifflement qui s'accentue avec la vitesse.
Pour info ce bruit de sifflement est présent uniquement lorsque le moteur est chaud.
J'ai l'impression que ce bruit vient de la rampe d'injection.
Est-ce que ce problème est-il déjà arrivé à certains d'entre vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : ven. 12 févr. 2016 20:32
par damienlesurfer
Ce soir en rentrant du boulot le bruit était assez prononcé. Et lorsque je mettais le point mort le bruit s'atténuait.
D'où cela peut-il venir ?
Publié : dim. 14 févr. 2016 16:25
par dongege
bonsoir
problème de prise d'air ou de dépression dans l'injection? Un joint d'admission ou de pap faiblard fait bien ce bruit, ou au niveau du collecteur d'admission; sinon une poulie d'accessoires et sa courroie...
Cordialement
Publié : dim. 14 févr. 2016 19:23
par damienlesurfer
Le kit distribution et accessoire ont été changés il y a 2 ans.
J'espère que ce n'est pas de ce côté là.
Je vais montrer ce bruit à mon garage Renault et je vous tiendrai au courant.
Publié : mer. 17 févr. 2016 07:45
par damienlesurfer
J'ai amené ma voiture chez Renault hier.
Le bruit de sifflement vient bien du côté de la courroie accessoire.
Ils vont donc démonter pour voir d'où vient le bruit (pompe à eau ou alternateur ou compresseur) ???
Publié : mer. 17 févr. 2016 08:09
par Grumpy_Smurf
Un bruit de sifflement côté distrib ( ou access ) ça peut effectivement être la pompe à eau
A-t-elle été changé lors de la distrib ?
2 ans ça me parait court quand même si elle à été changé ( sauf si ils ont mis une premier prix ... )
Normalement, je dis bien normalement, ça ne pose pas trop de soucis, la mienne "sifflait" sur les 2 dernières années ( remplacé à 6 ans et 45000 bornes environ )
On peut mettre ça, sur une "maladie" mais rien d'inquiétant qui puisse tout casser.
Je pense ( je peut me planter ) que c'est un roulement dans la pompe qui lâche précocement
Sinon l'alterno je ne sais pas si il siffle, et il peut y avoir le tendeur de courroie qui est trop détendu, mais ça le ferai constamment.
Quoi que je me demande si pour la pompe à eau, si ça ne le faisait pas tout le temps :S
Le bruit par hasard ne te semble t-il pas dans le tableau de bord ?
J'aurai pu aussi penser à un rossignol
Dans ce cas, je ne sais pas ce que Renault fait, mais j'en avais ,ça m'as rien couté chez Renault et ça as durée 45 mn
Depuis plus aucun rossignol
Publié : mer. 17 févr. 2016 12:11
par damienlesurfer
Ma pompe à eau a été changée il y a 2 ans et environ 20000 kms.
A l'époque ils m'avaient tout mis en Motrio. Le concess ne m'avait pas laissé le choix et vu le prix déjà salé je n'ai pas vraiment discuté.
Tout le monde m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème de fiabilité sur les distrib Motrio.
J'espère que ce n'est pas ça !!!
De toute façon je vous tiens au courant de la suite ...
Publié : mer. 17 févr. 2016 17:29
par Grumpy_Smurf
De toute façon même si c'est la pompe qui siffle, rien de bien grave ;)
C'est pas pour autant qu'elle ne fonctionne plus, bien au contraire !
Plus que ce bruit signifie justement qu'elle tourne.
Je ne sais pas sur Renault, mais chez Peugeot par exemple, quand la pompe ne tourne plus ( soupape percé ) le LDR tombe par terre. Mais après avoir regardé la mienne, elles ont pas de soupape. Donc du moment qu'elle est entrainé aucun pb !
Et c'est pour ça que je pense que c'est un roulement qui sifflote
Publié : ven. 19 févr. 2016 19:26
par damienlesurfer
Après diagnostique du garage, le bruit de sifflement venait d'un galet accessoire qui était complètement rouillé.
