[RS1] Problème de centralisation
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:11
par Franckfdn
Bonjour Voilà petit soucis sur ma rs1 la centralisation fonctionne bien ( du moin la voiture reçoit bien l'information) enfin le warning fonctionnent mais les portes et le coffre ne ferment pas par contre quand on ferme au serrures elle s'ouvrent très bien quelqu'un a-t-il une idée ou à déjà eu le problème ?
par Franckfdn
Non sur celle ci c'est une radio fréquence pas une infra rougeNon je ne l'ai pas passé à la valise Mais pour moi elle fonctionne c'est juste l'ouverture qui pose problème mais les deux moteur hs en ouverture je n'y crois pas trop...
par gé
Oui, et puis ils fonctionnent avec la clef de serrure, donc sont alimentés et opérationnels; reste un dysfonctionnement de l'UCH,un fusible/relais...Vous avez essayé de réinitialiser la clef en la mettant au contact, position démarrage sans démarrer, et en appuyant plus de 5 secondes sur le plip de télécommande, ça peut marcher...La fermeture manuelle avec le bouton intérieur fonctionne-t'elle?
par Franckfdn
Oui j'ai essayé Oui le bouton intérieur fonctionne enfin comme la clee quoi
par Franckfdn
Bon bah problème réglé c'était un relais D'ailleurs j'ai avait même deux de cramé je n'avais plus la tempo des balai d'essuie-glace avant!
par Crys91
Par curiosité il est fichu ou ce relais ?
par Franckfdn
Il est sur l,uch qui se trouve sous le tableau de bord à gauche au niveau de pédalesIl est marron il se trouve sur une ligne de 5 ou 6 relais et sur cette.même.ligne il y en a un gris c'est le deuxième ou le 3 ème en partant du tb au moteur
