[RS1] Problème de centralisation
Franckfdn
Messagepar Franckfdn » ven. 11 déc. 2015 16:11
Bonjour Voilà petit soucis sur ma rs1 la centralisation fonctionne bien ( du moin la voiture reçoit bien l'information) enfin le warning fonctionnent mais les portes et le coffre ne ferment pas par contre quand on ferme au serrures elle s'ouvrent très bien quelqu'un a-t-il une idée ou à déjà eu le problème ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:11
Franckfdn
Non sur celle ci c'est une radio fréquence pas une infra rougeNon je ne l'ai pas passé à la valise Mais pour moi elle fonctionne c'est juste l'ouverture qui pose problème mais les deux moteur hs en ouverture je n'y crois pas trop...
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 16:11
Oui, et puis ils fonctionnent avec la clef de serrure, donc sont alimentés et opérationnels; reste un dysfonctionnement de l'UCH,un fusible/relais...Vous avez essayé de réinitialiser la clef en la mettant au contact, position démarrage sans démarrer, et en appuyant plus de 5 secondes sur le plip de télécommande, ça peut marcher...La fermeture manuelle avec le bouton intérieur fonctionne-t'elle?
Franckfdn
Oui j'ai essayé Oui le bouton intérieur fonctionne enfin comme la clee quoi
Franckfdn
Bon bah problème réglé c'était un relais D'ailleurs j'ai avait même deux de cramé je n'avais plus la tempo des balai d'essuie-glace avant!
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
Messagepar Crys91 » ven. 11 déc. 2015 16:11
Par curiosité il est fichu ou ce relais ?
Franckfdn
Il est sur l,uch qui se trouve sous le tableau de bord à gauche au niveau de pédalesIl est marron il se trouve sur une ligne de 5 ou 6 relais et sur cette.même.ligne il y en a un gris c'est le deuxième ou le 3 ème en partant du tb au moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
