[RS2] Consommation anormale
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:11
Hell'oAlors voila depuis 2-3 semaines, j'ai une consommation de carburant anormale . La voiture n'as pas bougé pendant environ 10 mois, pour cause, je devais changé la distribution, mais vu que c'est un second véhicule, je n'avais ni le temps, ni les moyens de la faire, du coup elle est resté à l'arrêt .La distrib à été changé il y as 1 mois environ, j'en est profité pour faire vidange + filtres ( huile et air ) et puis remettre mes pneus neige + géométrie ( en Belgique ça commence ... )Sauf que avant son arrêt, la conso était environ de 6.8l/100 ( sur l'ODB ) en roulant normalement sans ouvrir comme un maladeMais depuis les travaux, ma conso tourne autour des 9.8l/100 J'ai commencé par regarder les bougies ( changé même si elles avaient que 10 000 km ... )Pression des pneus à 2 reprise avec 2 mano différents J'ai pas encore pu regarder la sonde lambda, mais d'après ce que j'ai lu, si elle serait défectueuse, j'aurai un voyant au tableau de bord non ? ( l'espèce de pompe orange ) car sur la précédente ( 1.4 16v ) j'ai eu ce pb et ça s’allumait.Je n'est pas trop envie de changer la sonde lambda surtout si ce n'est pas ça ... C'est vrai qu'avec les pneus neige j'avais une légère surconso mais pas de 3L non plus ( genre 6.9 / 7.1 ) Je précise qu'a part le voyant airbag allumé j'ai rien d'autres ( faut que je soude les fils un de ces 4 car Renault à déjà fait un truc avec des colliers rilsan sur les 2 sièges )Mais la je cale complet sur cette conso Si vous avez des idées ?D'avance merciEdit:Le garage ayant fais la distrib, l'avais déjà fais précédemmentEdit 2Le plus drôle c'est que quand j'ouvre j'ai la même conso Et bien sur ce n'est pas l'ODB qui déconne car pour les même trajets, je le sent direct à la pompe ...Et j'utilise la même station proche de mon domicile ( total en 98 ) Jamais de 95 depuis 2011Et entretien toujours fait à temps ( sauf la distrib causse de l'arrêt )
