[RS1] Pot tremble anormalement + Chaleur qui se ressent
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:11
Salut,J'expose mon petit problème. Je possède une clio Rs1 de 2000 qui roulait parfaitement jusqu'à la semaine passé.J'avais un petit peu abusé sur la réserve ce jours là et elle s'est mise à brouter d'un coup. Au départ, je pensais que le broutage venait du faite qu'elle allait tout simplement tomber en panne mais le problème ne vient pas de là.Je me suis aussi aperçu que le pots échappement tremblait de manière anormal. De plus, la chaleur du pots d'échappement se ressent sur les tapis intérieur de la voiture et des vis alentours etcJe tablerai sur un injecteur défectueux, le soucis est qu'en là passant à la balise, rien ne fut détecté comme défaut...Ma question est la suivante :L'ordinateur détecte t il un injecteur défectueux, un bougie morte, un bobine Hs ou des cables Hs?Pourquoi mon pots tremble et chauffe surtout de manière anormale?merci de vos réponses...
