[3RS] Boite calée après avoir laché l'embrayage
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:12
par gpende10
Salut, petite question concernant la boite de vitesse de ma 3rs1 de 2006.En roulant les vitesses passent nickel, pas de bruit, pas d'accroche. J'ai fait une vidange de boite (huile origine) et changé le support de boîte.Le problème vient une fois à l'arrêt moteur tournant, à chaud ou à froid, si je lâche l'embrouillage par exemple à un feu rouge, après, plus moyen de rentrer une vitesse. Idem le matin. Je dois couper le moteur, renter la vitesse puis redémarrer ..... Je pense que c'est un problème connu, mais d'où vient-il ??????? merci d'avance
par gpende10
effectivement, je connaissais le problème des vitesses à froid, mais ici c'est pas ça ... les vitesses ne rentrent plus du tout. à froid et à chaud une fois l'embrayage laché (parking, feu rouge, etc)Par contre une fois démarré, tout passe nickel !Je vais commencer par purger l'embrayage, et si le problème persiste, je change embrayage butée ....Merci à toi pour ton aide
