[RS3] Problème allumage des feux
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:12
par vince87
salut a tous, j'ai un petit soucis sur ma clio rs 182 CS de 2004,suite a un débranchement et rebranchement de la batterie,j'ai les code qui s'allument en permanence des que je demarre et impossible de les eteindre. je fait appel a vous si defois quelqu'un aurait deja eu le cas ou s'il y a defois une manipe particuliere a faire sur ces modele lorsqu'on debranche la batterie. merci d'avance a tous cordialement
par gé
BonjourUn probleme au niveau du commodo gauche?
par vince87
non je n'ai pas fait de manip au niveau des feus, de plus sur ma clio je n'ai pas l'allumage auto des feus j'ai juste un capteur de pluie
par vince87
non je ne pense pas avoir un soucis au niveau du commodo car tt fonctionne bien av le debranchement de la batterie.C'est tres bizarre comme phenomene car a des moments en roulant tt revien a la normal et soudain les feu se r'allume tt seul.
par gé
vince87 a écrit: non je n'ai pas fait de manip au niveau des feus, de plus sur ma clio je n'ai pas l'allumage auto des feus j'ai juste un capteur de pluie Ca existe ca, les clios avec capteur de pluie et sans allumage auto des feux ? Normalement ils sont couples, c est le meme capteur qui reagit a la fluctuation de la luminosite
par philfree
C'est normal ;-) pour revenir a l'origine tu mets le contact sans démarrer et tu tournes la molette des phares on-off 3 fois, tu entends 1 bip et c'est bon. Si tu veux faire l'inverse et réavoir tes feux constamment tu fais la meme manip.
par vince87
Merci pour le tuyaux phil j'essaierai la manip des demain merci
par philfree
Maintenant j'ai un doute c'est peut-etre sans mettre du tout le contact.
par vince87
J'essaierai des deux façons et je te dirai si sa a marché
par gé
BonjourJe crois que c est sans contact lis, aussiBonne suite
par vince87
C bn sa marche,j'ai fait la manip sans le contact sa marche,encore merci pr le tuyau
