[RS3] Problème allumage des feux
vince87
Messagepar vince87 » ven. 11 déc. 2015 16:12
salut a tous, j'ai un petit soucis sur ma clio rs 182 CS de 2004,suite a un débranchement et rebranchement de la batterie,j'ai les code qui s'allument en permanence des que je demarre et impossible de les eteindre. je fait appel a vous si defois quelqu'un aurait deja eu le cas ou s'il y a defois une manipe particuliere a faire sur ces modele lorsqu'on debranche la batterie. merci d'avance a tous cordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:12
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 16:12
BonjourUn probleme au niveau du commodo gauche?
vince87
non je n'ai pas fait de manip au niveau des feus, de plus sur ma clio je n'ai pas l'allumage auto des feus j'ai juste un capteur de pluie
vince87
non je ne pense pas avoir un soucis au niveau du commodo car tt fonctionne bien av le debranchement de la batterie.C'est tres bizarre comme phenomene car a des moments en roulant tt revien a la normal et soudain les feu se r'allume tt seul.
gé
vince87 a écrit: non je n'ai pas fait de manip au niveau des feus, de plus sur ma clio je n'ai pas l'allumage auto des feus j'ai juste un capteur de pluie Ca existe ca, les clios avec capteur de pluie et sans allumage auto des feux ? Normalement ils sont couples, c est le meme capteur qui reagit a la fluctuation de la luminosite
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 16:12
C'est normal ;-) pour revenir a l'origine tu mets le contact sans démarrer et tu tournes la molette des phares on-off 3 fois, tu entends 1 bip et c'est bon. Si tu veux faire l'inverse et réavoir tes feux constamment tu fais la meme manip.
vince87
Merci pour le tuyaux phil j'essaierai la manip des demain merci
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Maintenant j'ai un doute c'est peut-etre sans mettre du tout le contact.
vince87
J'essaierai des deux façons et je te dirai si sa a marché
gé
BonjourJe crois que c est sans contact lis, aussiBonne suite
vince87
C bn sa marche,j'ai fait la manip sans le contact sa marche,encore merci pr le tuyau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
