[RS2] Problème de compte-tours
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:12
par spilner
Salut à tousDepuis quelques temps j ai quelque souci avec mon compte tour qui veut fonctionner Quand il en a envie !Mais depuis 2 jours plus rien , quelqu'un a t il une idée de la panne et savez où est situer le capter pour le compte tourMerci d avance pour vos reponses
par SCHLAMPE68
Le signal compte tour viens de la gestion, sur la boite (ou ABS) c'est le compteur de vitesse
par spilner
Le capteur se trouve derrière la boîte ?Desolé mais je suis un peu novice en mécanique
par alain13090
si le tiens se trouve sur la boite, il est effectivement derrière, de couleur noir et il est protégé par un cache en inox, son raccordement se fait par le dessus
par SCHLAMPE68
il parle de compte tours, pas de compteur de vitesse ! sur la boite c'est le capteur de vitesse, rien a voir avec le compte tour.C'est la gestion qui envoi le signal compte tour.
par spilner
Ok merci donc il faut que j aille voir où?
par SCHLAMPE68
reste appuyer sur le bouton de l'odb au bout du commodo et tourne la clé, le compteur se met en mode test pour verifier que ton compte tour fonctionne au moins
par spilner
J ai donc fait un test du compteur, le compteur s est remis à fonctionner mais après démarrage l aiguille du compte tour s est décaler de 1000 tr/min
par SCHLAMPE68
Donc je pense que c'est ton compte tour lui même qui bug.
par alain13090
SCHLAMPE68 a écrit: il parle de compte tours, pas de compteur de vitesse ! sur la boite c'est le capteur de vitesse, rien a voir avec le compte tour.C'est la gestion qui envoi le signal compte tour. Autant pour moi, j'ai lu trop vite :)
par spilner
Merci pour les infos, je vais essayer de tout demonter et d en trouver un, un compteur de 182 est adaptable sur les 172 ?
