[RS2] Problème de compte-tours
spilner
Messagepar spilner » ven. 11 déc. 2015 16:12
Salut à tousDepuis quelques temps j ai quelque souci avec mon compte tour qui veut fonctionner Quand il en a envie !Mais depuis 2 jours plus rien , quelqu'un a t il une idée de la panne et savez où est situer le capter pour le compte tourMerci d avance pour vos reponses
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:12
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Messagepar SCHLAMPE68 » ven. 11 déc. 2015 16:12
Le signal compte tour viens de la gestion, sur la boite (ou ABS) c'est le compteur de vitesse
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
spilner
Le capteur se trouve derrière la boîte ?Desolé mais je suis un peu novice en mécanique
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 16:12
si le tiens se trouve sur la boite, il est effectivement derrière, de couleur noir et il est protégé par un cache en inox, son raccordement se fait par le dessus
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
il parle de compte tours, pas de compteur de vitesse ! sur la boite c'est le capteur de vitesse, rien a voir avec le compte tour.C'est la gestion qui envoi le signal compte tour.
spilner
Ok merci donc il faut que j aille voir où?
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
reste appuyer sur le bouton de l'odb au bout du commodo et tourne la clé, le compteur se met en mode test pour verifier que ton compte tour fonctionne au moins
spilner
J ai donc fait un test du compteur, le compteur s est remis à fonctionner mais après démarrage l aiguille du compte tour s est décaler de 1000 tr/min
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Donc je pense que c'est ton compte tour lui même qui bug.
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
SCHLAMPE68 a écrit: il parle de compte tours, pas de compteur de vitesse ! sur la boite c'est le capteur de vitesse, rien a voir avec le compte tour.C'est la gestion qui envoi le signal compte tour. Autant pour moi, j'ai lu trop vite :)
spilner
Merci pour les infos, je vais essayer de tout demonter et d en trouver un, un compteur de 182 est adaptable sur les 172 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
