				[3RS2] Accoup à l'accélération
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:13
				par Colombin circonspect
				Bon, le titre est pas franchement très clair, j'ai pas trouvé mieux. La version claire : quand je relâche l'accélérateur (même rien qu'un peu) pendant une phase d'accélération j'ai un a-coup, dont l'intensité est proportionnelle au régime, limite comme un petit coup de frein. Ca le fait que toutes les vitesses, à toutes les allures. L'occurrence du problème est aléatoire, en tous cas d'autant que je puisse dire (difficilement répétable). Les bougies sont neuves, la vidange vient d'être fait, la voiture est de 2011 et a 60 000 km. Pas vraiment d'autres soucis à part ça.
Vous avez des idées, ça commence à me faire peur cette affaire :(
				[3RS2] Accoup quand je lâche l'accélérateur
				J'aurais rien qui s'allumerait si c'était le cas ?
				par sun13300
				Pas de défaut enregistré?ça fait penser au lissage pédale qui ne se fait plus au lâché, à cause du capteur pédale ou du papillon mais ça paraitrait étrange sans défaut OBD.
				Non, aucun message au tbd, j'ai encore vérifié ce matin. De toute manière je serai fixé qu'une fois la voiture déposée au garage, mais je suis étonné que ça ne soit jamais arrivé à personne.
				par c-samy
				A l'approche d'un rond point j'ai peut être eu qq chose comme toi.Cependant, cela ne c'est pas reproduit...Ça m'a surpris comme un gros coup de frein.En fait c'était suite à un freinage et une reaccelaration dans la foulée, suite à un changement de direction d'un véhicule sortant finalement du rond point. Tous cela a assez faible vitesse...
				par sun13300
				C'est peut etre l'ESP qui part en couille aussi!
				par Val_91
				Moi j'avais ça aussi, j'ai mit un peu de cole a parbrise dans mes support moteur antibasculement
				Publié : dim. 3 janv. 2016 15:29
				Bon, je viens de changer la biellette de retour anti couple et le support de boite, et c'est toujours exactement pareil. Aucun message d'erreur, ni à l'odb, ni au clip.
				Publié : mar. 5 janv. 2016 19:22
				par tony 80
				salut a toi sa te fait plusieurs accoup quand tu mes les gaz?
				Publié : mar. 5 janv. 2016 21:13
				En fait ça me fait des sortes de hoquets quand j'accélère, mais que je lève un peu ou totalement le pied. Si je suis pied au plancher, aucun problème.
				Publié : mar. 5 janv. 2016 21:19
				par tony 80
				a mince cet pas se que j'avais sur la mienne moi c'était que je mettais les gaz j'avais deux a trois accoup.
				Publié : mer. 6 janv. 2016 12:28
				Pas grave du tout, merci d'avoir participé
				Publié : mer. 6 janv. 2016 14:23
				par tony 80
				Publié : jeu. 25 févr. 2016 16:24
Toujours exactement le même problème, mais je viens de me rendre compte de quelque chose : j'ai des hoquets à la chaine quand mon niveau d'essence tombe en dessous du quart, et pratiquement rien quand j'ai le plein. Est-ce qu'une pompe à essence ça pourrait faire ça ?
C'est bizarre parce que la voiture tire bien, jamais de ratés quand je suis pied au plancher.
				Publié : dim. 8 oct. 2017 00:26
				par nassimRS
				Du nouveau ?
