Panne lampe xenon
Panne lampe xenon
Hello tout le monde me voilà de retour après une longue absence.... voilà juste pour savoir si mon ampoule est morte ou non...tout d'abord mon phare gauche s'est mis a eclairer rose au bout de 15sec d'allumage... j'éteind - je rallume .. c'est blanc 15 sec puis roseau bout de quelques semaines il s'est mis a scintiller puis ne fonctionne plusd'après vous ampoule ou ballast ????merciah oui pouvez vous me donner les ref et prix des pieces si vous avez ça merci tout le monde
Panne lampe xenon
Oui le 4300 c'est jaune/blanc6000 blanc/bleu8000 bleu12000 mauve.....Mais c'est pas les ampoules qui font la couleur c'est le ballast non
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Panne lampe xenon
non c'est les lampes qui fond la couleurs suivant la puissance electrique que tu lui envoie
Panne lampe xenon
et comme mon ampoule s'est mise a eclairer de plus en plus vers le rose puis moins fort (limite autant que mes veilleuse) puis plus du tout serait-ce possible que ce soit le ballast de mort ? (j'y connais rien là ...) ou est-ce que le ballast commande les deux feux en même temps ??quelqu'un pourrait me donner les reférences et le prix car les renault près de chez moi sont tous fermés (bande de feignasse) merci les coupains
Panne lampe xenon
on est obligé de démonté le par choc avant pour changer l'ampoule ?j'ai pas vu de tuto la dessus ....
Panne lampe xenon
Ca m'est arrivé sur une laguna 2 et c'etait le ballast. le mieux c'est d'essayer ton ampoule qui marche come tax la dit.Sur la laguna c'etait 150€ l'ampoule
Panne lampe xenon
en effet, j'ai vu hier que mes petites mimines ne sont pas si petites .... donc démontage du par choc obligémais avant de démonter j'aimerai connaitre les références de l'ampoule xenon d'origine sur la RS2 pour éviter de faire la manip 2 fois merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités |
