[3RS2] Changement 3e feu stop sur becquet Trophy
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:11
par k2rapreslavage
Bonsoir,
Voilà j'ai une question très importante : comment change-t-on le 3e feu stop du becquet Trophy sur une clio 3 rs phase 2 ?
Quelqu'un à une image, un plan éclaté dialogis ou une photo ???
C'est réellement important j'ai besoin de votre aide MERCI !!!
Bonne soirée,
Jérôme
par k2rapreslavage
Salut ! Merci mais malheureusement je l'avais vu ce matin et surtout ce n'est pas du tout pareil :(Il y a les deux caches mais il n'y a rien derrière à part du vide. De toute façon ils sont décalés par rapport au plan du becquet. C'est différent comme le feu est sur le becquet et non sur le hayon lui-même. J'ai regardé sur la Modus de mon papy là effectivement il est sur le hayon et c'est comme dans ton lien.C'est la grosse merde je ne trouve rien et mon garage non plus. Il n'est quand même pas collé cet enfoiré c'est pas possible ??? Bien la première fois que je lis ce problème et ça tombe sur moi lolJe verrais ça dans quelques temps avec un pote carrossier/peintre mais si quelqu'un à une soluce ça m'arrangerait ( je pense téléphoner à RS aussi )
par Val_91
Si c'est le même que le mien, il faut tombé le becquet, il y à de mémoire 2 ou 4 vis, il y à une bande autocollante aussi une sorte de double face.
par 106ET
Salut à tous J'ai bien enlevé les 2 vis mais par contre après je sais pas ce qu'il faut enlever exactement la partie en plastique sous le bequet on dirait qu'elle peut s'enlever mais je voulais vraiment pas forcer Merci !
par Val_91
Y'a du double face
par Sojavany
Y'a pas des espèces de clips ? Des pattes ? Je dis ça parce que j'ai démonté pas mal de ces merdes sur un tas de voitures différentes et il y a toujours un truc qui fait CLACK à un moment
par 106ET
Ouais il y a peut-être des petits clips assez fragiles c'est ce qui m’inquiète Val_91 je veux bien qu'il y ait du double face oui mais ou exactement ? Parce que là ça m'aide pas trop quoi
par Val_91
Il y à une bande de double face en haut du becquet sur toute la longueur
par a_cad
Hello à vous,J'essaye également de démonter ce 3e feu de stop qui ne marche plus sur ma 3RS2...De votre côté, vous avez finalement réussi a le faire sans trop de casse ?Alex
par Maître Janium
Pour démonter le béquet et accéder au troisième feu stop, il faut d'abord enlever les deux vis de fixation inclinées de part et d'autre du feu.Ensuite la partie peinte se déclipse en la tirant vers l'arrière de la voiture horizontalement. On entend alors les clips qui se déverrouillent.Surtout ne pas la soulever, c'est comme ça que vous allez casser les fixations.La partie inférieure est quant à elle boulonnée au hayon.Procédez en sens inverse pour le remontage.
par benoit13
Bonjour!Bequet de clio 3RS2 identique à la photo...Erreur de ma part passage la voiture au lavage rouleau, et bequet tout en travers AHHHHHAprès démontage des vis etc tout remis en place rien de cassé heureusement, en revanche l'aileron ne plaque pas sur toute la longueur sur le toit... il faut mettre du double face?? colle? a l'origine??merci d'avance
Publié : sam. 24 févr. 2018 14:48
par Ericnoely
Merki pour les indications de dépose du becquet. Impeccable. Cela m'a permis de changer le troisième feu stop mais aussi le tuyau du gicleur.
